1. 清洗水盘
2. 通过试验
3. 机件检查
4、电源电压是否正确。
B、 启动时注意事项:
1. 循环水泵运转
2. 风扇运转
2. 水位
3. 其他
C、配件的控制及保养
1. 洒水盆
2. 本体
3. 水盘
4. 散热材
5. 风扇
6. 涂装
7、马达、减速机
D、 循环水的排放及补给
1.排放部分
2.补给部分
E、检视及维修
1、当水塔需要检视及维修时,必须先把风机及电机电路关闭,循环水也关闭。
2、检查洒水盆、和过滤网是否有附着物。
3、检查出风口是否有污物。
4、检查减速机皮带是否拉紧。
5、检查风机转动是否平顺。
6、检查风机末端及风筒之间距是否在小的程度。
7、检查电压是否正确。
8、电路是否按照指示接线,启动时,风机是否是顺时针转动。
9、电机启动风扇运转后需测试各种电流、电压与马达铭牌上规格是否相符合,如超载时请查明原因再予校正。
10、让水塔持续运行2-3个小时,观察是否异常振动或声音很大。
11、观察洒水盆及水盘承水情况,是否在标准使用范围内。
F、停机的注意事项
如果冷却塔冬天不使用,需将水槽中的水排掉,并避免结冰,可以将排水口线上的水阀打开,让雨水或雪水排出,在下次开始运行要检查皮带,如果松驰,则还需拉紧。
良壹冷却塔故障分析及对策
故障现象
原 因
对 策
冷却水温升高
1. 循环水量过多
2. 风量不均
3. 产生空气再循环
4. 风量不足
5. 散热材阻塞
6. 洒水盆阻塞
7. 大气湿球温度偏高
8. 淋水填料积污严重
1. 调整水量至设计标准
2. 改善通风环境
3. 调整风扇角度
4. 调整风扇角度
5. 清除散热材阻塞面积
6. 清除污垢及藻类
7. 气象条件决定,非产品质量问题,应在集水盘盆中补充适量自来水
8. 清洗填料,增加淋水、散热面积或需更换
冷却水量减少
1. 洒水盆阻塞
2. 滤水网阻塞
3. 水位过低
4. 循环水泵选择不当
1. 同上
2. 清洗滤水网
3. 调整浮球阀
4. 更换与设计水量相符之水泵
噪音和震动
1. 风扇碟片碰到风胴
2. 风扇安装不当
3. 风扇不平衡
4. 减速机内润滑油过少
5. 皮带箱轴承损坏
6. 皮带箱位移
7. 电机进水运转不畅
1. 调整风扇长度
2. 重新安装风扇
3. 校正风扇角度
4. 补充油量至规定油面
5. 更换轴承
6. 校正皮带箱至正确位置
7. 更换电机
马达超载
1. 电压降过低
2. 风扇角度不适当
3. 风量过大
1. 检查电源并调整
2. 调整风扇角度
3. 同上
原创作者:江苏良一冷却设备有限公司 |
