虹润NHR-1303经济型三位显示模糊PID温控器的常见问题与解决方法
发表于:2026-9-28 08:10:10|本帖共 895 字 3283
       NHR-1303系列经济型三位模糊PID温控器采用模糊PID算式,无需人工整定参数,控温精度基本达±0.5℃,无超调、欠调,性价比高。仪表采用模块化结构、操作方便,适用于轻工机械、烘箱、实验设备、加热/冷却等设备。
  NHR-1303经济型三位显示模糊PID温控器在使用过程中都比较容易遇到哪些问题呢?和小编一起来看下:
  1、NHR-1303经济型三位显示模糊PID温控器 ,控制输出类型有哪些,各个输出类型可以自行更改吗?
  答:控制输出有4-20mA、0-5V、继电器接点输出、可控硅过零触发脉冲输出、固态继电器驱动电压输出等5款类型可选,因硬件不同故仪表出厂后控制输出类型不能自行更改。
  2、NHR-1303经济型三位显示模糊PID温控器 ,参数应该怎么设置?
  答: 仪表接好线后,首先根据传感器类型选择输入分度号让仪表上的温度显示正常,再设定目标温度,Z后开启自整定让仪表运行两个周期,整定结束后仪表就能正常控制。
  3、NHR-1303经济型三位显示模糊PID温控器 ,自整定的目的是什么,整定需要多长时间?
  答: 自整定的目的是温控器根据系统特性自动计算出PID控制的三个参数,以达到Z合理也是Z准确的控制的目的。自整定的时间为系统两个周期(仪表控制系统让温度在目标值上下升降两次),每个系统的周期不一样,和系统的升温功率以及保温效果有关。
  4、NHR-1303经济型三位显示模糊PID温控器可以做位式控制吗,怎么设置?
  答: 经济型三位显示模糊PID温控器可以做位式控制,只要把一级参数里的P(比例)改为0,即为位式控制。
  5、NHR-1303经济型三位显示模糊PID温控器,输入信号类型可以自行修改吗吗?
  答:可以的,该款三位显示模糊PID温控器支持10种热电偶(B、S、K、E、T、J、R、N)/热电阻(PT100、CU50)信号,客户可根据传感器类型在仪表上自行切换。
  6、NHR-1303经济型三位显示模糊PID温控器,有哪几种尺寸?
  答: 三位显示模糊PID温控器总共有5种开孔尺寸,具体为92*92*105、92*45*105、45*92*105、68*68*105、45*45*105。
