实验室废液抽吸泵是一种专门设计用于安全、高效转移和收集各类实验室废液的设备。它通过真空泵产生的负压吸引力原理,将废液从各种容器中连续抽吸至指定的废液收集瓶中。能有效避免实验人员直接接触废液,降低了操作和潜在污染风险。相比于传统的移液器或电动移液器,使用抽吸泵能更快且连续的清空大量废液。为帮助用户更好的连接抽吸泵的工作和使用,本文以BV300EP2和BV300AP2为例,来介绍他们的连接、日常操作使用和相关注意事项。 在介绍具体连接和操作流程前,我们先来观察BV300EP2和BV300AP2作为一套完整吸液泵,有哪些组成部分。抽吸主机,也就是真空泵,是整套系统的动力源,产生真空负压。无油设计,插电可用,细胞房内也可以使用,不污染环境。主机侧面带有可折叠固定圈,可以插入并固定集液瓶,将主机仅仅作为真空泵使用时,也可以折回固定圈。集液瓶为容量2000ml、聚丙烯材质制作,可以耐受高温高压灭菌,也可以吸入消毒液浸泡防止长菌。集液瓶上带有3个接口,一个链接吸液泵主机、一个连接吸液管和吸头适配器、另一个则留作备用,不用时可以关闭,如需要可以实现一拖二双耳吸液。此外还带有防倒吸和防溢流保护装置,集液瓶内带有浮球逆止阀可以自动关闭抽气口,管路中有阻水保护器,吸液泵进气口则带有缓冲杯,确保废液不会意外倒吸入主机,保护设备安全。 在吸头配适器的配置上则区分为两个版本,针对不同的用户应用。BV300EP2为基础版,带有一支单道吸头适配器,可以连接一次性Tip枪头。BV300AP2则为专 业版,配有2支单道吸头和8道吸头,以及可以直接用大拇指控制液体吸停,而不需要使用主机界面开关的手持操作器,这些配置使得该版本更加适合细胞房抽吸培养基上清废液。在了解完构造和版本区别后,我们就可以来介绍详细的操作和使用方法:
一、管路、集液瓶、吸头和主机的连接 1.将所有的管路从包装内取出,管路共有两种,分别独立包装,其中一包为带阻水保护器的泵管、另一包为2米长的吸液管,从包装中取出后置于一旁待连接。 2.将吸液泵侧面的固定圈拉起,将废液瓶插入圈内固定。 3.使用管路连接吸液泵主机、吸液瓶和吸液头套件组: a.将带阻水保护器的泵管的一端插在吸液泵的金属接口上,另一端插在吸液盖的“AIR”接口处,注意阻水保护器有字的一侧朝向吸液泵; b.将另一根2米长的吸液管其中一端插在吸液盖“LIQ”接口处,另一端留出备用,用于插入吸头适配器套件组; c.适用于BV300EP2机型:将15cm长的蓝色吸头适配器插进吸液管的另一端; 左侧接口:宝塔式接口-连接吸液管路;右侧接口:中空接口-插入吸头适配器 d.适用于V300AP2机型:将手持操作器宝塔口的一端插入吸液管内,将其他需要使用的吸头适配器直接用力插入手持操作器的中空端。 4.连接电源: a.将吸液泵电源线和室内电源连接; b.如选配脚踏:取出脚踏开关,将吸液泵主机电源插头插入脚踏开关插孔内,将脚踏开关插头插入室内电源。 二、日常吸液操作和使用方法 1.使用前再次检查管路、接头、缓冲杯等各处是否妥善连接。 2.打开吸液泵主机上的电源开关启动设备。 3.将插装好的吸头伸入液体中吸取液体。 4.注意观察废液瓶的液位,液位过高时应停止吸液,以免液体倒吸入泵。 5.如图所示,缓冲杯底部带有一个金属旋钮,可以通过左右旋转金属旋钮来调整吸力和抽速。新出厂时,或前次关闭调节阀锁的较紧的情况下,旋钮可能比较紧,可以用一只手捏住旋钮上方固定住,另一只手旋转调节阀即可。 6.如图所示,吸液泵进气口下方带有缓冲杯,可以阻挡部分倒吸的液体,当发现缓冲杯内有液体时,应当及时停下工作,将缓冲杯慢慢拧下,倒出液体,清洗后擦干,重新装回。 三、使用和维护的注意事项 1.请务必注意不要让真空泵倒吸进水,液体倒吸进入真空泵后,会造成机器因进水产生的各类故障,可能影响到您正常的质保权益。防倒吸保护应注意:及时倾倒废液瓶不要过满溢出、各处接口正确连接、正确使用防倒吸阻水保护器等等,详情可向经销商索取防倒吸说明和演示视频。 2.泵管中间的白色飞碟状滤器是用于防止液体倒吸的阻水保护器。当感觉设备缺乏吸力、吸速过慢、无法抽吸或有时可以吸有时又无法吸时,一般是滤器被倒吸的液体堵塞,需要及时更换。如有需要更换时,请联系经销商购买。切勿自行使用一般的针式过滤器、或其他外观近似的滤器替代,滤芯如果不是PTFE疏水性材质,则无法阻挡液体倒吸,液体会通过滤器吸入泵内会造成设备的人为损坏。 3.阻水保护器的方向:有字一侧面对泵主机,无字一侧面对废液瓶。如果方向装反会直接造成液体的倒吸。 4.请按说明书的指示正确连接管路和接口,接口接错也容易造成倒吸进水。 5.使用前注意确认铭牌上的电源信息和使用地的供电是否匹配。 6.主机上带有的防倒吸阻水保护说明,均为重要的使用注意事项,建议保留便于日常使用阅读。 7.集液瓶、吸液套件组、泵管均可以抽吸含氯消毒液防止长菌,也可以进行121度高温高压灭菌。但是注意进行121度高温高压灭菌前,务清水清洗干净各部件。此外,不要将消毒泡腾片直接投入集液瓶内稀释溶解。
