恒温恒湿试验箱保养和维护
发表于:2026-9-27 12:37:39|本帖共 925 字 780
       一、当恒温恒湿试验箱低温达不到试验的指标改如何解决?
  恒温恒湿试验箱低温达不到指标,降温很慢那你就要观察温度的变化,是温度降的很慢,还是温度到一定值后温度有回升的趋势,前者就要检查一下,做低温试验前是否将工作室烘干,使工作室保持干燥后再将试验样品放入工作室内再做试验,工作室内的试验样品是否放置的过多,使工作室内的风不能充分循环,在排除上述原因后,就要考虑是否是制冷系统中的故障了,这样就要请厂家的专业人员进行检修。后者的现象是恒温恒湿试验箱设备的使用环境不好所致,设备放置的环境温度,放置的位置(箱体后与墙的距离)要满足要求(在设备操作使用说明中都有规定)。
  二、恒温恒湿试验箱在运行过程中,温度变化达不到试验温度值,如何解决?
  在高温试验中,如温度变化达不到试验温度值时,可以检查电器系统,逐一排除故障。如恒温恒湿试验箱温度升得很慢,就要查看风循环系统,看一下风循环的调节挡板是否开启正常,反之,就检查风循环的电机运转是否正常。如温度过冲厉害那么就需要整定PID的设置参数。如果温度直接上升,过温保护,那么控制器出故障,须更换控制仪表。
  三、恒温恒湿试验箱在湿热试验过程中,湿度达不到指定要求,是哪里出现问题?
  恒温恒湿试验箱在做湿热试验中,出现实际湿度会达到99%或者实际湿度与目标湿度相差很大,数值低得很多,前者的现象:可能是湿球传感器上的纱布干燥引起,那就要检查湿球传感器的水槽中是否缺水,水槽中的水位是由一水位控制器自动控制的,查水位控制器供水系统是否供水正常,水位控制器工作是否正常。另一种可能就是湿球纱布因使用时间长,或供水水质纯净度的原因,会使纱布变硬,使纱布无法吸收水份而干燥,只要更换或清洗纱布即可排除以上现象。后者的现象主要是恒温恒湿试验箱的加湿系统不工作,查看加湿系统的供水系统,供水系统内是否有一定的水量,控制加湿锅炉水位的水位控制是否正常,加湿锅炉内的水位是否正常。如以上一切都正常,那就要检查电器控制系统,请专业维修人员进行检修。
  四、总结 恒温恒湿试验箱,因为有使用时限,所以运行时间超长的恒温恒湿试验箱,难免会出现一些各种各样的小故障,平时注意定期保养和维护,一般都可以大部分避免。如果遇到较大技术难题,可以及时我司,寻求解决。
知识无价。
2026-10-19 06:56:17|本帖共 5 字 回复
