精馏在化工生产中有着广泛的应用,为了降低能耗,通常可以采用多种节能措施,多效精馏就是一种广泛使用的节能措施。
01 多效精馏原理
多效精馏的工作原理是通过重复使用供给精馏塔的能量,提高能量利用效率。以多塔代替单塔,将一个分务分解为由若干个操作压力不同的塔来完成,每一个精馏塔成为一效,将前一塔的塔顶蒸汽作为后一塔再沸器的加热蒸汽,以此类推,直至个塔。即利用高压塔顶蒸汽的潜热向低压塔的再沸器提供热量。
在多效精馏过程中,混合物首入级精馏塔,经过加热蒸发产生蒸汽和液体。蒸汽中含有较轻的组分,而液体中则富集了较重的组分。蒸汽通过塔顶排出,进入下一级精馏塔的再沸器中,同时也作为热源提供给再沸器中的液体。再沸器中的液体在接触到蒸汽的热源下重新蒸发,产生新的蒸汽和液体。这个过程持续进行,直到级精馏塔,最终获得所需的纯净组分。
02 多效精馏流程
多效精馏的工艺流程通常包括预热、蒸发、回流和冷凝等步骤。
1)预热。原料进入级精馏塔前,需要进行预热处理。预热的目的是提高原料的温度,减少能量消耗。预热通常通过加热器完成,将原料加热至适宜的温度。
2)蒸发。预热后的原料进入级精馏塔,在加热的作用下,原料发生蒸发,产生的蒸汽进入下一级精馏塔。蒸汽在塔内上升时与塔内的液体进行传质传热,将目标物质逐渐提纯。
3)回流。每个精馏塔都设有回流器,用于将部分顶部产物液体回流到塔顶。回流器的作用是提高传热效率,增加目标物质的回收率。
4)冷凝。在每个精馏塔的顶部设置了凝结器,用于冷凝蒸汽,将蒸汽转化为液体。冷凝后的液体即为目标物质的纯品,可以进行收集和回收利用。通过以上工艺流程的逐级操作,多效精馏实现对目标物质的高效分离和提纯。
图为甲醇多效精馏流程,用两塔式热集成多效精馏,其中 T–201 为高压塔,塔顶饱和甲醇气直接作为低压塔 T–202 的重沸器热源,充分利用甲醇气的潜热,换热后的甲醇液与进料充分换热后部分回流,剩余部分通过循环水冷凝后直接外送,低压塔 T–202 按单塔的操作模式对原料中的剩余甲醇进行回收。
03 多效精馏回收效率
多效精馏效数N与理论节能效率η的关系如下:
根据上式可以计算,双效精馏的理论节能效率为50%,三效精馏的理论节能效率为66.7%,四效的为75%。因此多效精馏加热蒸汽的用量与效数成反比,效数越多,用量越少。
尽管多效精馏有明显的好处,但其应用仍然受到一定的限制,首先,效数要受到投资的限制,效数增加,塔数增加,设备投资费用增大。同时,效数增加,效塔的压力增加,塔底再沸器所用的加热蒸汽的品质提高,将削弱因能耗降低而减少的操作成本;同时又使换热器传热温差减小,使换热面积增大,故换热器的投资费用增大。其次,效数受到操作条件的限制。效塔中的压力和温度,受系统临界压力和温度、热源的温度以及热敏性物料的许可温度的限制;而压力的塔通常受塔顶冷凝器冷却水温度的限制。最后就是多效精馏系统操作相对困难,对设计和控制的要求较高。
因此,在实际应用中,可考虑采用双效精馏。
根据进料与压力梯度方向的一致性,多效精馏可分为:
1、并流结构,即原料分配到各热集成塔进料。
2、顺流结构,进料方向与压力梯度方向一致,即从高压塔进料。
3、逆流结构,进料方向与压力梯度方向相反,即从低压塔进料。
4、混流结构,从高压塔进料,塔顶冷凝液进入低压塔。
西安量子晶环保科技有限公司是专业从事蒸发、浓缩、结晶、精馏、化工、环保、危废资源化利用等装置的研发、设计、生产、工程配套、工程施工与技术服务的专业公司。
公司的专项产品为蒸发浓缩、蒸发结晶、冷冻结晶、单效多效MVR热泵蒸发器、燃气 燃煤燃油直接蒸发器、高盐溶液及废水处理设备、废酸混酸分馏与回收处理、氟化物与含 氟物料回收处理、废有机物分馏提纯与资源化、废锂电池资源化回收处理、新能源材料生产装置、工业废混盐资源化回收利用。主要适用于石油、化工、冶金、轻工、发酵、食品、 酒精、造纸、化纤、医药、危废、环保等各行业各类物料的处理。
公司拥有的设计团队、成熟的设计制度以及多年的工程设计经验与施工服务体系, 从上世纪90年代起就涉足蒸发浓缩结晶领域,技术骨干均是专业设计院出身,专长于各类 高效节能蒸发浓缩与结晶系统的工程设计、设备生产、施工调试、运行维护等,尤其专长于对各类疑难问题提出系统解决方案。
服务热线: ,
