XWR-2408水平垂直耐燃烧试验机主要设置
发表于:2026-9-27 12:09:17|本帖共 995 字 4377
       XWR-2408水平垂直耐燃烧试验机
  一、概述:
  当产品的周围着火时,应确保不致引起燃烧蔓延,水平--垂直燃烧试验是模拟电子电工产品周围环境发生着火的早期情况,用模拟技术评定着火危险性,实验设备适用于电子产品家用电器的部件,零件盒组件,如:电线电缆,家用电器的绝缘外壳,开关面板、印刷电路板及绝缘材料等。适用于照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、信息技术设备、电气事务设备、电气连接件和辅件等电工电子产品及其组件部件的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料或其它固体可燃材料行业。
  本燃烧试验装置是根据《GBT 2408-2008 塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法》、《GBT 13488-1992 橡胶燃烧性能测定 垂直燃烧法》、《GBT 8332-2008 泡沫塑料燃烧性能实验方法 水平燃烧法》、《GBT 5169.16-2002 电工电子产品着火危险试验》、《JGT 3050 建筑用绝缘电工导管及配件》、《GB 23864-2009 防火封堵材料》、《UL1581电线电缆和软线参考标准》的要求测试绝缘体或被敷体的防火情形,该装置具有准确度,自动计时,自动结束试验,操作简单方便等优点。
  二、水平垂直耐燃烧试验机主要技术参数:
  1、计时精度:1s
  2、本生灯规格:
  本生灯:采用ISO 10093引燃源喷灯50W
    a、钢材质
    b、管长100±10mm ,内径:9.5±0.5mm:
    c、可倾斜:45°可调。必要时可垂直方向手动升降:
    d、蓝色火焰高度:20mm 可调
  3、燃料:瓦斯,甲烷:
  4、试样尺寸:长(125±5)mm,厚(3.0±0.2)mm:
  三、主要设置:
  1、主机箱体(垂直燃烧、水平燃烧):设计为一体机箱。
  2、燃烧部分由本生灯、电磁阀、高压点火器、煤气管、调压阀等:
  3、控制箱由燃烧计时器、熄火计时器、计数器等组成:
  4、体积 1100X480X1000mm
  5、重量 58kg
  6、电源220V
  四、水平垂直耐燃烧试验机结构特点:
  试验机有实验部分和控制部分组成采用一体设计,方便现场安装和调试,试验箱外壳和其实部件采用不锈钢制造,耐烟、气腐蚀。控制系统自动化程度高,液晶显示,观察记录方便,使用稳定性可靠。
  符合BL94、GB120、GB5169.7,GB/T2408及ICE标准等。
