发表于:2026-9-27 11:48:00|本帖共 1,078 字 976
制氧间氧气浓度过高探测器 监测O2防氧中毒声光报警探头 产品简介:  RBT-6000-ZLG型气体探测器是按照GB15322.1-2003、GB12358-2006设计的工业用可燃气体、有毒有害气体安全检测仪器。该探测器为双腔体结构设计,具有现场LED显示,红外遥控器校零、标定等功能。两线制无极性供电和信号传输,安装简单方便,布线经济。 采购机器、产品价格、售后服务:请①⑤⑥电⑥⑤⑦①询③⑤⑧⑦ 技术参数: 电气:   供电电源:DC36V±15%   功率:<1W   通讯方式:M-BUS总线   信号输出:一组无源常开信号   连接线缆:RVS2×2.5mm2   准确度:±5%FS   检测气体:可燃气体、有毒有害气体、氧气、二氧化碳   检测原理:催化燃烧式、电化学式、红外式、半导体式   响应时间:催化燃烧式T90<30s 电化学式、半导体式:T90<60s 红外式:T90<90s 结构:  材料:铸铝  防爆链接螺纹:G3/4″内螺纹  外形尺寸:190×130×75mm  重量:1.5kg 认证:   天津:ExdIICT6Gb   公按部:消防产品合格评定中心   应用标准:GB15322.1-2003,GB12358-2006 环境:   IP等级:IP65   工作温度:-40℃~70℃   湿度范围:10%RH~95%RH   压力范围:86Kpa~106Kpa   存储温度:-25℃~55℃ 安装:   贴壁式、抱管式、穿管式 可选配气体报警控制器:RBK-6000-ZL1N/RBK-6000-ZL9/RBK-6000-ZL30/RBK-6000-ZL60 |
