RoHS检测指令中的六价铬 六价铬是一种可吞入或者吸入的毒物;皮肤接触的话可导致过敏;造成遗传性基因缺陷;可致癌,对环境有持久的危害性。但是,铬金属、三价铬或四价铬并不具有这些毒性。 六价铬(Cr6+),作为在RoHS检测中一个重要项目,对于其要求是在被检测物中不能高于1000ppm,即0.1%。欧盟对其定义的限制范围包括了重金属六价铬及所有其化合物。
六价铬 关于六价铬对人体的危害: 六价铬的吞入或者吸入: 经过消化、呼吸道、皮肤及粘膜侵入人体。通过呼吸空气中含有不同浓度的铬酸酐时有不同程度的沙哑、鼻粘膜,严重时还可使鼻中隔穿孔和支气管扩张等。经消化道侵入时可引起呕吐、腹疼。摄入超大剂量的铬会导致肾脏和肝脏的损伤、、胃肠道刺激、胃溃疡、痉挛甚至死亡。 皮肤接触: 皮肤接触会产生皮炎和湿疹,还可产生过敏反应。事实上危害的就是对长期接触的工作人员,无论是皮肤还是呼吸道都会有风险(六价铬是最易导致过敏的金属之一,仅次于镍)。 致癌: 六价铬是一种致癌物质,其主要的致癌部位是肺部。 造成遗传性基因缺陷: 据实验研究表明,大剂量饲喂小鼠,六价铬会对小鼠的繁殖产生影响,造成每窝仔鼠的数量减少和胎鼠体重下降。过量的(超过10ppm)六价铬对水生物有致死作用。实验显示受污染饮用水中的六价铬可致癌。六价铬化合物常用于电镀等,动物喝下含有六价铬的水后,六价铬会被体内许多组织和器官的细胞吸收。 皮革中残留的六价铬,可以通过皮肤、呼吸道吸收,引起胃肠道及肝、肾功能损害,还可能伤及眼部,出现视网膜出血、视神经等。
六种有害物质 六价铬的产生: 三价铬对鞣制皮革起到了重要的作用,可以使皮革柔软富有弹性,因此是的一种鞣剂,六价铬是没有鞣制作用的,虽然三价铬对人体无害,但是在一定条件下,三价铬被氧化后形成六价铬,对人体是致癌的。六价铬的产生主要与工艺技术有关,欧洲的一些皮革制造商(西班牙、意大利)在铬处理方面做得比较好,虽然他们也会用到含铬的鞣剂,但在具体的工艺操作上控制得比较好,几乎检测不到六价铬。(金属在部分染料中的含量是各不相同的,某些金属是的,但高浓度时则对人体有相当大的危害。比如说镍超标可以导致肺癌的发生,六价铬超标可破坏人体的血液,其含量须小于3ppm,tecp小于0.5 ppm,其它化学物质如pcb、tbt是不能含有的。) 目前,在工业上,六价铬主要的用途,
1、电子产品。
六价铬常用在电化学工业中作为铬酸。此外还用于色素中的着色剂(亦即铬酸铅)及冷却水循环系统中,如吸热泵浦、工业用冷冻库及冰箱热交换器中的防腐蚀剂()。
2、带钢镀锌。
六价铬被用于镀锌板的镀后钝化处理,以增加镀锌板抗腐蚀的耐久性。所以,化工企业需远离居民区,并要对产生的污染物有效处理才可排放。国家冶金和化工业中每年大约排出20-30万吨铬渣,铬渣中主要是可溶性铬酸钠、酸溶性铬酸钙等六价铬离子。由于这些六价铬以及它的流失扩散而构成对生态环境的污染危害。 一旦铬渣不能有效处理,随着雨水冲淋,大量的六价铬随雨水熔渗、流失、渗入地表,从而污染地下水,也污染了江河、湖泊,进而危害农田、水产和人体健康。 |
