发表于:2026-9-27 10:56:30|本帖共 1,034 字 3580
EXU-60准双光束紫外可见分光光度计仪莱科技产品特点: ●高分辨率C-T结构单色器,良好的稳定性、重现性、精确度。 ●的ARM微机技术,优良的电子电路和信号处理,数据稳定可靠,U盘数据存储导出,软件一键升级,蓝牙打印等多种数据输出。 ●一体化航空级铝合金基板,机加工反射镜座,确保光路长期稳定。 ●7寸彩色大屏幕图形液晶显示器,配合导航菜单界面设计,操作命令清楚,具有防止使用者操作错误的特殊功能,用户无需查看使用手册既能操作;触摸屏+按键双重操作的模式,带手套也能操作。 ●严格的制造工艺和32个关键质量控制点,做到每台仪器都很皮实耐用。 ●大容量内存,可以存储海量测试数据。 ●氘灯、钨灯、光电池、精密丝杆等关键器件均选用进口品牌,保证仪器质量可靠。 ●独立设计的氘灯、钨灯更换窗口,法兰式定位结构,方便更换。 准双光束紫外可见分光光度计产品功能: 1、光度测量:可在190-1100nm范围内,选择您所需的单点测试波长和测试方式,进行样品的吸光度或透射比的测定。也可通过输入标样浓度或浓度因子直读试样的浓度。 2、定量测量:通过已知参数因子的曲线或者自动建立标准溶液曲线,测量未知浓度的样品溶液;具有一阶一阶过零、二阶、三阶曲线拟合,和单波长校正、双波长校正、三点法可选;标准曲线可存储和调用。 3、定性测量:设定一个波长范围,扫描间隔,然后对固体或液体样品进行间隔的吸光度、透过率、反射率和能量测量。也可以对已经测量出来的图谱进行叠加、缩放、平滑、滤波、峰谷检测、保存、打印等。 4、时间测量:时间测量也称为动力学测量,根据设定波长点进行吸光度或透射比的时间范围间隔对样品扫描,也可通过输入浓度因子将吸光度转换成浓度或反应速率计算。 酶动力学反应速率计算。也可对已经测量出来的图谱进行叠加、缩放、平滑、滤波、峰谷检测、求导等多种图谱处理方法供您选择。 5、DNA/蛋白质的测量:主要是在260nm/280nm/230nm/320nm这几个点进行吸光度的测量,根据计算公式得到DNA、蛋白质的浓度和比值。 6、多波长测量:可以实现设置多个波长点,的对样品溶液的吸光度或者是透射比的测量可设定N个波长测试波长,测试单波长下的吸光度、透射比值。 7、仪器校准测量:内置专门的波长允许误差校准、透射比允许误差测量、杂散光测量。 8、附属功能:氘灯、钨灯点灯累计时间、氘灯、钨灯独立关闭和开启、紫外光和可见光切换波长点选择、操作语言选择(中文、英文)、波长自动校准、蓝牙功能等。 准双光束紫外可见分光光度计 |
