作为一种氨基糖苷类抗生素,在畜牧业中广泛应用于防治细菌感染。然而,其不合理使用可能导致动物源性食品中药物残留超标,进而威胁消费者健康并可能加速细菌耐药性的产生。因此,建立快速、准确、灵敏的残留检测方法对于保障食品安全和公共卫生至关重要。在众多检测技术中,基于抗原抗体特异性反应的免疫分析技术,因其高灵敏度、强特异性和操作便捷等优势,已成为残留监控领域的重要工具。本文旨在系统解析抗原抗体检测技术的核心原理、构建策略及其实际应用,以期为相关领域的科研与实践提供参考。
抗原抗体检测技术的核心基础在于抗原与抗体之间高特异性、高亲和力的结合反应。本身为小分子物质,属于半抗原,不具备免疫原性,无法直接刺激机体产生特异性抗体。因此,构建有效的检测体系首先需要将分子通过化学方法偶联至一个大的载体蛋白上,从而合成具有免疫原性的抗原。此抗原可免疫实验动物,诱导其免疫系统产生能够特异性识别并结合的多克隆或单克隆抗体。所获得的特异性抗体是实现后续所有免疫检测的基石,其质量直接决定了检测方法的灵敏度和特异性。
在检测技术具体形式中,酶联免疫吸附测定与免疫层析技术是两种最主流的应用。酶联免疫吸附测定通常采用竞争法模式。预先将包被抗原固定在微孔板表面,样品中的游离与酶标记的共同竞争有限的抗体结合位点。经过洗涤去除未结合成分后,加入酶底物显色,最终通过测定吸光度值进行定量分析。吸光度值与样品中浓度呈负相关,从而实现精准定量。该方法通量高、灵敏度好,特别适用于实验室环境下的大规模样本筛查。
免疫层析技术,则以胶体金试纸条为代表,更侧重于现场快速检测。其原理同样基于竞争免疫反应。样品溶液在层析作用下沿硝酸纤维素膜移动,若样品中不含,金标抗体与检测线上的包被抗原结合而显色;若样品中含有,则会竞争性地占据金标抗体的结合位点,导致检测线不显色或显色减弱,通过观察检测线的颜色变化即可实现半定量或定性判断。该技术操作简便,无需 |
