含铬废水的危害
在电镀与皮革的生产过程中有时会用的铬酸,这样导致废水中残留的重金属离子中会含有铬金属离子,铬离子化合物是带有毒性的,以三价铬与六价铬或金属铬的形式存在于废水中,如今由于铬合物的广泛应用,导致水泥与日常生活饮用水中都含有少量的铬,铬酸盐是具有毒性的,长期接触或饮用可能造成遗传性基因缺陷或致癌。
还原除铬
废水中的铬酸盐主要是以六价铬存的。而六价铬的主要处理方法可以采用化学还原沉淀法处理。具有还原性,成本非常低等特点。在废水中亚铁离子能将铬离子还原产生氢氧化铬沉淀,其反应方程式为:H2Cr2O7+6FeSO4+6H2SO4=Cr2(SO4)3+3Fe 2(SO4)3+7H2O
的还原过程为:将废水PH值调成酸性(PH为1-3时还原效果好),投加入废水中,亚铁离子在水中水解将铬酸根离子的六价铬还原成三价铬,在还原反应进行充分后适当投加碱剂将PH值调高(PH值7.5-8.5),在碱性条件下二价亚铁离子部份转换成三价铁离子与三价铬发生混凝反应生成氢氧化铬沉淀,再将沉淀物与水分离将铬离子降解。
除六价铬的投加比为::六价格=16∶1,具体根据水质铬离子的多少去调整。随着废水碱度的变化,废水中会同时还有的二价铁离子与三价铁离子,所以可以减少后续混凝过程中混凝剂的投加,可以沉淀池中加入少量絮凝剂(聚丙)让氢氧化铬快速形成大形钒花絮体沉淀。
还原六价铬缺点
1、在还原铬酸根离子的同时会产生污泥,且污泥含水率较高,这个在后面如果投加的强化絮凝剂则可以形成密实污泥。2、的还原需要在一个酸性环境下进行,导致了后面混凝吸附的过程中对碱性药剂调节PH值的成本增加。3、亚铁离子的还原反应时间比较长,一般需要25分钟或以上的时间反应。 |
