高压开关动特性测试仪产品介绍及厂家推荐
发表于:2026-9-27 08:44:02|本帖共 2,142 字 2903
       一、HDKG-8高压开关动特性测试仪产品概述 HDKG-8高压开关动特性测试仪具有丰富的用户自定义功能。本仪器内置隔离型可调直流电源及开关操作命令模拟控制模块,试验时可通过内附直流电源直接控制开关分、合闸、重合闸操作,具有自动或手动进行动作电压试验功能。本仪器可进行各种类型的高压开关有关机械特性参数(时间、速度、同期、行程、弹跳、线圈电流等)测试与特性分析。
HDKG-8高压开关动特性测试仪 二、产品别称 高压开关测试仪、高压开关机械特性测试仪、开关机械特性测试仪、高压开关综合测试仪、断路器动特性测试仪、断路器机械特性测试仪、断路器综合测试仪、高压开关时间特性测试仪、高压开关特性测试仪、开关特性测试仪、断路器测试仪、开关机械特性测试仪、开关参数测试仪 三、HDKG-8高压开关动特性测试仪技术参数 使用环境 输入电源 220V±10% 50Hz±10% 大气压力 86~106kpa 温 度 -10~40℃ 湿 度 ≦80%RH 安全性能 绝缘电阻 >2MΩ 介电强度 电源对机壳工频1.5KV耐压1分钟,无闪络与飞弧。 基本参数 时 间: 量程 25000.0ms 最小分辩率0.1ms 误差 ① 250 ms档位 0.1ms±1个字 ② 2500 ms档位 0.1ms±1个字 ③ 25000 ms档位 1ms±1个字 合闸电阻:量程 1600欧 分辨率:1欧 速 度: 量程 20.00m/s 分辩率0.01m/s 误差 ① 0-2m/s以内 ±0.1m/s±1个字 ②  2m/s以上 ±0.2m/s±1个字 量 程 分辩率 误 差 真空断路器 50.0mm 0.1mm 0.1±1个字 SF6断路器 300.0mm 1mm 少油断路器 600.0mm 行 程: 电 流: 量程 20.00A 分辩率0.01A 输出电源: DC0~300V数字可调/20A(瞬时工作),分辨率1V。 外形尺寸: 360mm(L)×280mm(W)×300mm(H) 重  量: 9kg 四、HDKG-8高压开关动特性测试仪性能特点 1、性 能
  时 间:12个断口的固有分、合闸时间,同相同期、相间同期。 重 合 闸:每断口的合-分,分-合,分-合-分过程时间:一分时间、一合时间、 二合时间、金短时间、无电流时间值。 弹 跳:每断口的合闸弹跳时间,弹跳次数,弹跳过程,弹跳波形; 每断口的分闸反弹幅值。 速 度:刚分、刚合速度,速度,时间-行程特性曲线。 行 程:总行程,开距,超行程,过冲行程,反弹幅值。 电 流:分、合闸线圈的分、合闸电流值、电流波形图。 动作电压:机内提供DC0~300V/20A数字可调断路器动作电源,自动完成断路器的低电压动作试验,测量断路器的动作电压值。 2、特 点
  适用于国内外生产的所有型号的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关的机械特性试验。 的抗干扰能力,在500KV变电站旁路母线带电的情况下,也能轻松试验,精确测量。 通用测速传感器(选配),直线行程速度传感器,旋转测速传感器,安装极为方便、简捷。 开关动作一次,得到开关机械特性试验所有数据及相应的波形图谱。 主机可存储现场试验数据,机内实时时钟,便于存档保存试验日期、时间。 主机大屏幕、宽温度、直透视、背景光液晶、全中文显示所有数据及图谱,液晶对比度电子调节、断电记忆。 中文菜单操作,使用方便。仪器内置打印机,随时快速打印所有数据及图谱。 仪器配有数据分析管理软件,可与PC机联机操作,试验结果可输出到各类针式、激光或喷墨打印机打印试验报告,使现场试验计算机化。 五、术语定义 分(合)闸时间:分(合)闸线圈上电作为计时起点,到动、静触头刚分(合)时间。 同相同期:同相之中,分(合)闸时间与最小之差。 相间同期:三相之中,分(合)闸时间与最小之差。 平均速度:分(合)闸过程中,动触头总行程的前、后各去掉10%, 取中间80%,动触头运动的行程与时间之比。 速度:分(合)闸过程中,动触头开始运动后,取动触头运动每10ms为一个计速单位,直至动触头运动停止,得到若干个速度单元值,其中的单元速度值即为分(合)闸速度。 刚分(合)速度:根据被测开关的制造厂不同,开关型号不同,各制造厂定义了不同的刚分、刚合速度,本测试仪将各种不同的定义部分列入其中,供用户自己选择。 六、相关产品推荐 HDKG-8高压开关动特性测试仪:http://www.whhdky.com/products/dlqjc/201902311.html HDKG-10B高压开关机械特性测试仪:http://www.whhdky.com/products/dlqjc/201902290.html HDKG-6F 高压开关机械特性测试仪:http://www.whhdky.com/products/dlqjc/201902296.html 更多访问:http://www.whhdky.com 七、产品报价信息 HDKG-8高压开关动特性测试仪是我公司自主研发生产的产品,同时还配备的技术培训指导与售后维修服务。您可以点击左侧咨询按钮向我们咨询,或者“或者”,我们会竭诚为您提供质的服务。
观点很新颖。
2026-10-3 17:32:00|本帖共 6 字 回复
谢谢你的经验分享,很有帮助。
5 小时前|本帖共 14 字 回复
