实验室异型电磁铁技术指标
发表于:2026-9-27 08:33:37|本帖共 484 字 3541
       实验室异型电磁铁技术指标
  锦正茂异型电磁铁在进行科学实验时,有时候会遇到正常类型的电磁铁无法满足使用需求,因此就需要定制各种形状的电磁铁,以满足不同的实验需求。列如:钳式电磁铁双极突出线包外侧,外形如钳, 通常用来产生面内磁场,适合显微镜下、探针台、空间受局限、磁光实验、磁矿粉筛选等特殊使用环境。我公司可根据用户要求设计制作各种异形、特殊用途的电磁铁。可根据不同的使用方式、不同的实验要求、不同的工作环境、和与不同设备的配套装配进行设计制作; 可使电磁铁在保持磁场的可能下, 实现极大的变形。您也可以在淘宝网首页搜索“锦正茂科技”,就能看到我们的企业店铺,联系更加方便快速!
  产品特点:
  类型
  技术参数
  DZ-6
  中心磁场强度:2800Gs
  极面尺寸:6*12mm
  磁场气隙:10mm
  线圈直径:70mm
  电源功率:60W
  DZ-12
  中心磁场强度:3500Gs
  极面尺寸:12*12mm
  磁场气隙:15mm
  线圈直径:100mm
  电源功率:60W
  单侧极头打通光孔
  DZ-20
  中心磁场强度:7000Gs
  极面尺寸:20*20mm
  磁场气隙:10mm
  线圈直径:120mm
  电源功率:720W
  实验室异型电磁铁技术指标
