木工雕刻机常见故障与解决方法(二)
发表于:2026-9-26 14:23:50|本帖共 424 字 2781
       木工雕刻机常见故障与解决方法(二) 木工雕刻机常见故障与解决方法 一、一轴或三轴不走动或走动不正常 1、控制卡松动或故障;2、相对应的轴的驱动器故障;3、相对应的轴步进电机故障;4、相对应的连轴器断列或松动;5、相对应的丝杆断裂或丝杆螺母出现故障;6、相对应的轴的滑快出现故障;7、驱动器细分数、电流、与软件中设置不一样; 二、z轴失控 1、控制卡松动或故障;2、静电干扰;3、z轴马达线故障;4、文件路径有误;5、变频器干扰;6、电脑系统有问题或毒;7、操作失误 三、出现错误 1、控制卡松动或故障;2、驱动器故障;3、步进电机故障;4、静电干扰;5、马达线故障;6、数据线故障;7、路径有误; 8、连轴器断裂或松动;9、加工速度太快;1 0、电脑系统问题或病毒 四、雕刻深浅不一 1、控制卡松动或故障;2、步近电机故障;3、驱动器故障或电流细分与软件设置不一致;4、z轴马达线故障;5、主轴电机故障; 6、变频器干扰或数据设置有误; 7、静电干扰;8:电脑病毒或系统问题
