发表于:2026-9-26 12:55:00|本帖共 1,563 字 2337
[广州市朗腾投影设备有限公司]
许多媒体的文章都说投影DIY就象电脑DIY那样简单,原理与电脑可以触类旁通,那么事实果真如此吗?答案是否定的。投影DIY与其他领域DIY有着本质的区别,更不会类似电脑DIY那样单一和教条,它是集光学、照明、机械、工控、电子于一体,缺一不可,难度可想而知;长期以来爱好者趋之若骛,但真正的设计方案,究其原因,用一句话概括,就是因为投影DIY所涉及的领域太复杂。
曾经有一段时间,诸多媒体大张旗鼓地推介这个项目,但不知处于什么用意,对其中的许多技术环节总是做轻描淡写的叙述,造成很多DIY爱好者头脑中产生“这东西没啥技术含量”的误解,结果很多人贸然出手,购得一大堆垃圾“配件”,耗用相当长的时间也没把“梦想之舟”组装成型,即使费尽九牛二虎之力弄出个雏形也难尽人意,结果无端浪费了过多的财力和精力;当然也有少数的精明爱好者经过长期的摸索探究、经过反复的实验和测试,终于取得了理想的DIY效果,但可以肯定的说,这部分朋友决不可能一蹙而就,其制作过程中所耗费的金钱与人力更不是手中投影机的组装成本。
实施DIY计划注意做好的二项工作
1、一旦做出DIY计划,首先要寻找渠道购置一块适合做投影的屏,这块屏要求背光能拆除,外围元件要全,比如A/D板、连线、开关电源等等,通电即可点亮,购置时尽可能与经销商面对面交易,在对方指导下完成试屏操作,还要了解清楚相关的注意事项,比如屏的联结、移动、安装等等,因为这个过程稍有不慎,哪怕一个微小的环节出现失误,都可能造成屏的损坏;尤其注意,尽可能不要邮购,除非是熟悉的、信誉又好的商家;因为液晶屏本身是精密的电子元件,许多商家往往把所有的零部件一股脑儿发给你,甚至出现缺件,收到货以后,万一液晶屏出现不工作或其他故障,根本无法确认责任,如果是二手屏,就更难说清楚了,所以,要获得一块满意的液晶屏,渠道一定要慎重。至于屏的分辨率,关键看你的喜好以及对某个型号的熟悉程度,不要轻易地相信某些报刊杂志上的推介信息,因为信息的背后,往往有不少商家在推波助澜,要么是市面罕见的稀有屏,要么就是在兜售库存。
2、光路一定要全部测试妥当,包括调焦、聚光、散热等等,才可以进入组装,千万不要急于把液晶屏装入机箱!这个前期测试的过程可能会耗费相当的精力或脑力,也会相当漫长,一定要沉得住气,因为DIY投影机的关键不是电路,而是光学部分,投影机所必须的所有配置,几乎都会围绕这个阶段的工作展开,其表面看非常容易,但一旦介入其中,方知其中奥妙无穷,就是很多自认为对电子技术轻车熟路的爱好者,面对接踵而来的一大堆难题,也往往莫展。翻阅这几年电子媒体上的有关DIY文章,差不多全是一些似是而非的介绍,很多爱好者严格遵循“要求”去做,反而没有获得理想的效果,为什么呢?概括起来不外乎三大因素:首先,媒体上的这类文章并不意味着就是技术方案,对于作者来说,也处在不断不断改进之中,这类推介,仅仅起一个抛砖引玉的作用罢了,爱好者没有理由将其崇尚为经典,充分挖掘其参考价值足矣;第二,爱好者所选配的元件,采购渠道可能不一致、技术规格可能不一致、元件排列可能不一致、机箱造型可能不一致,最终造成较大的差异不足为奇;第三,还有一些优秀的设计方案,很少有人拿出来与大家共享,尤其是对于一部分以开发研究为目的、打算涉足投影领域的准专业人士来说,还会涉及到自主知识产权保护的问题(这么说是否夸张?哈哈),所以常听到不少朋友抱怨,“既然是DIY,为什么找不到完整的制作方案?”很大一部分原因就在这里。其实反过来想想,投影DIY真正的乐趣就在于你的想象力、创造力以及动手能力的充分发挥上,DIY的过程,正是对你这些能力的检验,何乐而不为呢?
当然对一些既渴望尽快体验DIY的乐趣,又不想太费劲的爱好者,选择DIY套件也是明智之举。 |
