隔离网厂家 隔离网价格 定制围网定做 所安全隔离网 戒毒所围墙网 围墙加高钢丝隔离网,慕源丝网厂,精品定制。
隔离网规格: 丝径:4.0-6.0(表面处理后) 孔径:50X50mm50X100mm 高密目12..2mm 高度:1.8-2.5m (加高防护带刀片刺绳 蛇腹螺旋刺丝网 刀刺滚网) 宽度:2-3m(立柱中心距离) 防攀爬V型网片+防盗防攀爬刀片刺丝滚笼网加高防护
隔离防护网是用在、、所的一种防护隔离铁丝网,一般安装在道内侧,有很多客户在采购这铁丝网的时候首先关注的就是它的价格,还有客户会说发给我一份价格表做参考,殊不知它的几个又哪些因素决定,这就会在给我们采购的时候造成困扰,今天慕源小编就带您深入了解隔离防护网的定价是如何决定的,隔离防护网在采购的时候我们又应该提供哪些数据。
隔离防护网网丝材质都是选用Q235碳素钢,1、网格大小:50mm×150mm坚密格型网加三道折弯,加固定框2、网片固定框:20×20×1.5mm国标方钢管,增加一道垂直中称3、网丝直径:5mm,网片尺寸:2000mm-2500mm(可根据实际可用空间合理调整)。4、立柱规格:Y型柱直径60mm×60mm×2.5mm方钢。5、柱与网框连接方式:防盗螺丝贯穿式连接。6、网片顶端安装刀片刺绳:芯丝直径2.5mm、刀长21mm,刀宽15mm,刀片刺绳直径500mm-600mm。
以上规格参数为常规的尺寸,隔离防护网的网格、丝径、网片大小、边框、立柱的这些尺寸均可以根据客户的要求来定制!所以客户在选购该产品的时候需要提供网格、丝径、网片大小、边框、立柱的尺寸要求,我们好根据您的要求在报价与生产,只要一个地方有变动它的价格就会有所变化,还是要根据客户所提供的具体参数来报价格,如果客户这方面不是很了解的话我们可以根据客户的安装场所、地区与价格要求来给可是实际合适的尺寸,安装方面可以免费指导或安装。 |
