有毒气体检测仪主要是用于检测对于人身有伤害的毒性气体浓度进行检测,当发生毒性气体泄漏会发出声光报警功能的设备,比如污水处理厂,各种清水池、浓缩池、地下污水、污泥闸门井、不流动的污水池内以及消毒设施内都能产生各种有毒有害气体,诸如甲烷、硫化氢、一氧化碳等。那么有毒气体检测仪报警之后要怎么做呢?下面就跟随逸云天小编一起来看看吧!
有毒气体检测仪报警之后的做法:
有毒气体检测仪报警说明现厂内被检测的有害气体发生了泄漏,并且作业现场内泄漏的气体浓度已经超过了安全值,会对现场内作业人员的人身安全造成影响,如果检测的有害气体,还有易燃易爆的属性,那在该浓度下遇到明火,还有发生爆炸的可能性,所以当现场内的有毒气体检测仪发出了报警信号,我们首先要做的事情就是作业现场内的工作人员尽快撤离,避免出现个人或集体中毒事故。
与此同时,工厂内的应急管理人员应该迅速的排查报警的有毒气体检测仪周围出现了哪些泄漏部位,应该重点排查阀门之间,管道之间的接口处,因为这些地方是较容易发生气体泄漏的位置。
做这件工作的前提是,有毒气体检测仪是有相关的安全装备连接的,也就是电磁阀排风扇等安全装备,如果工厂内并没有这些安全装备和有害气体检测仪连接,那么应急管理人员首先需要做的就是打开门窗,打开排风扇,进行室内的通风。
因为每一种有毒有害气体,它们的化学反应,泄露出来的应急处理方法都各不相同,所以应急管理人员在对现场泄漏的有害气体进行应急处理时,也应该因地制宜的根据这些有害气体的化学属性和正确的处理方法,来进行应急操作。
而且处理气体泄漏的人员需要佩戴全套的防护装备和防护设施,这是必须要做好的准备工作。并且在泄露区域附近要树立禁止通行,禁止进入等的标志和防护牌,目的就是防止周围的人贸然进入该区域,吸入毒气受到损伤。
以上关于有毒气体检测仪报警之后的做法就为大家分享到这里,总而言之,有毒气体检测仪报警之后,现场的人员一定要做出迅速的反应,及时止损,避免发生更大的危害。
