揭秘实验室高效分离利器——湖南凯达KH30R与GL25M高速离心机的硬核本领
发表于:2026-9-26 11:44:44|本帖共 1,687 字 665
       在生命科学、生物制药及高等科研领域的实验中,高速离心机是的“分离利器”。它关乎着样本制备的纯度、实验数据的准确性以及科研工作的效率。面对市场上众多的品牌,如何挑选一台既能满足高速分离需求,又具备大容量、高安全性且操作便捷的设备?湖南凯达科学仪器有限公司旗下的KH30R多功能通用高速离心机与GL25M高速离心机,以的性能优势和前沿的技术设计,成为了众多科研机构的**。 一、KH30R多功能通用高速离心机:一机多能的科研王 KH30R是凯达针对生物化学、医疗卫生、食品安全、生命科学等领域研发的一款多功能通用离心机。其的亮点在于“通用性”与“智能化”的结合。 1.的转子兼容性,覆盖全场景需求 实验中,离心管的规格千差万别。KH30R拥有多款不同的转子设计,可适配2ml、5ml、7ml、10ml、15ml、30ml、50ml、100ml、500ml、750ml等多种容量的离心管(瓶)。这意味着,无论是微量样本的精密提取,还是大容量样本的初步分离,KH30R都能轻松应对,真正做到了“一机多用”,极大地节约了实验室的采购成本和空间。 2.智能控制系统,精准掌控每一个细节 KH30R搭载了专有的SCT转速控制技术,能够实现转速的精准控制,确保离心结果的重复性。同时,其专有的SBT软刹车技术,有效减少了离心结束时的重悬现象,这对于沉降系数较小的颗粒或容易产生沉淀的样品至关重要,确保了样品的得率。 此外,该机型提供10种升、降速率选择,用户可以根据自定义离心参数,实现化离心。定速计时功能支持分钟或秒的自由选择,满足精细化的实验要求。 3.人性化交互与全维度安全防护 操作界面方面,KH30R采用LCD、LED多屏显示,程序组、升降速、转速/离心力、时间、温度等参数均可单键设置,无需复杂的组合键操作,大大降低了学习成本。微电脑控制系统具备运行参数自动记忆功能,且支持RCF(相对离心力)直接启动,40种自定义工作模式可直接调用,减少了科研人员的重复操作。 安全性上,全自动转子识别系统无需人工选择转子号,有效防止了因转子型号错误导致的超速运行风险。配合超温、超速、门盖、不平衡等保护功能及声光报警提示,加上钢制机身、不锈钢离心腔和钢制护套,构建了坚实的安全屏障。 二、GL25M高速离心机:速度与容量的双重突破 GL25M是凯达结合高速离心机与大容量离心机技术而设计的一款跨界之作,它打破了传统离心机“高速即小容量,大容量即低速”的桎梏。 1.的性能参数 GL25M转速可达21000RPM,同时具备大容量(4×750ml)离心能力。这使得它在处理大量样本的高难度分**务时游刃有余,特别适用于生物制药、高校科研等领域的高通量需求。 2.双模操作与便捷设计 GL25M采用了微电脑控制,配备液晶、数字双显示,支持触摸屏和按键双操作模式,满足不同用户的操作习惯。其转头的更换设计人性化,无需借助任何工具或卡扣,只需将转子放到驱动轴上,机器运行时会自动锁定,既方便快捷,又保证了连接的稳固性。 3.的温控与减震系统 为了保护样品活性,GL25M采用了欧洲进口无氟压缩机组,制冷、加热双回路控制技术确保了温控的精准。离心腔预冷设计使得降温速度更快。在减震方面,多层减振结构配合欧洲进口超高速轴承,使得设备运行平稳、振动小、噪声低,为实验室提供了安静舒适的环境。 三、名优部件加持,经久耐用 无论是KH30R还是GL25M,其核心部件均代表了行业水准。大力矩无刷变频电机提供了强劲而稳定的动力;欧洲进口超高速轴承保证了高速运转的耐久性;航空橡胶减振与中国铝业超硬铝合金转子的组合,更是将使用寿命延长到了。离心腔底部设有专用排水系统,有效防止冷凝水聚积,避免生锈腐蚀。 湖南凯达的高速离心机,不仅仅是工具,更是科研人员探索未知的得力助手。KH30R与GL25M以其的功能、精准的控制和安心的品质,诠释了国产高速离心机的硬核实力,为实验室的高效运转提供了坚实保障。 湖南凯达科学仪器有限公司 一:www.kaidalab.com/ 二:www.kaidasy.com/ :0731-85140980 手机:文经理15607496282
