药用软膏管密封性测试仪——详解
发表于:2026-9-26 10:40:03|本帖共 745 字 2575
       本文由济南赛成电子科技有限公司提供
  药用软膏管密封性测试仪是确保药品包装密封性能的关键设备,其核心功能、技术原理、应用场景及选购要点如下:
  一、核心功能
  密封性能检测
  通过模拟实际使用环境(如压力、温度变化),检测软膏管管尾折叠封口、管帽与管身连接处的密封性,防止药品泄漏、污染或变质。
  检测指标包括:泄漏率、爆破压力、管帽扭矩密封性等,确保符合行业标准(如YBB 00252005、GB/T 15171)。
  多模式测试
  正压法:向管内注入压缩空气(如0.2MPa),观察焊缝或接口处是否泄漏。
  水浴测试:将装满水的软膏管倒置,模拟倒置使用场景,检测管头是否渗水。
  数据记录与分析
  自动记录测试压力、时间、泄漏量等数据,生成力-位移曲线或压力-时间曲线。
  支持历史数据查询、统计值计算(如平均值、值)及审计追踪功能,满足GMP要求。
  二、技术原理
  正压法原理
  向管内注入压缩空气,监测压力变化。若压力持续下降,说明存在泄漏。
  优势:适用于高压密封测试(如爆破压力测试),可量化泄漏率。
  扭矩控制技术
  配合瓶盖扭矩仪使用,精确控制管帽拧紧扭矩(如30-90N·cm),确保测试条件一致性,避免因扭矩差异导致误判。
  三、应用场景
  质量控制
  生产监控:在线检测软膏管密封性,及时发现模具磨损、材料批次差异等问题,减少废品率。
  研发支持:测试不同材料(如铝塑复合管、纯铝管)和结构(如螺纹盖、翻盖)的密封性能,优化产品设计。
  合规性验证
  符合YBB 00252005标准(药用聚乙烯/铝/聚乙烯复合软膏管)和GB/T 15171标准(软包装件密封性能试验方法)。
  满足GMP要求,确保药品在储存和运输过程中不受外界污染和氧化,保障患者用药安全。
  失效分析
  对泄漏软膏管进行解剖分析,定位泄漏原因(如材料缺陷、焊缝工艺问题、管帽密封不严),为工艺改进提供依据。
