发表于:2026-9-26 10:31:45|本帖共 1,159 字 1653
随着现代化加工的发展,CNC加工中心得到了广泛的应用。我公司在加工过程中出现了工件表面 2 个定位销孔位置度超差现象。对此现象,笔者和单位技术人员一起努力,查阅相关资料,分析出了多种导致位置度超差的原因,并进行逐个验证排查,最终对加工程序进行优化,采用自动补偿,成功解决了这一问题,为单位生产提供了保障。 1. 加工问题描述 机加工车间生产线上精加工机床加工发动机缸体表面 2 个非常重要的定位销孔出现了位置度超差( 图 1),而且时好时坏,针对此现象,立项解决,否则将对生产造成影响。 2. 加工问题分析 对于工件表面位置度超差的问题,根据加工信息,现场操作人员的反馈,与现场各技术人员对同类型的问题进行比较和研究,查阅了同期的相关问题杂志,经过现场会议商量,估计出可能出现这种情况的原因有以下几点: (1) 现场环境温度对加工的影响; (2) 加工程序的修改 ( 相关运动刀具的加工程序 ) ; (3) 刀具本身的结构问题 ; (4) 零点偏置程序。 3. 检查现场环境温度对加工的影响 在加工的过程中,环境温度一直在 20~24°之间,达到加工所要求的环境温度,当天共计加工 10 件,查看报告,其中 定位销孔位置度超差件有近 8 件,询问德国工程师,初步判断, 可能是加工温度导致,机床 Y 轴的位置在温度不同的情况下可能会有相应的变化,特别在早上加工的件,Y 轴的位置会出现很大的波动,建议新增热机程序: CS_TOOL("201");LOOP;B0;M808 ; FLUSH FIXTURE ;M7;M8 M124 M21;M3 S2000;G1 G153 X-500 F5000;X300; Y900;Y600;Y900;Y600;Y900;Y600 G1 X-500 F5000;X300;Y900;Y600;B90;ENDLOOP ;M30 从热机程序上将 Y 轴充分地移动,将 Y 轴进行很好预热。经测试,尺寸有所好转,但加工依旧不是很稳定。
宇匠数控 备注:为保证文章的完整度,本文核心内容由PDF格式显示,如未有显示请刷新或转换浏览器尝试,手机浏览可能无法正常使用!
在此,非常感谢现场的技术人员以及德国 HELLER 公司的技术人员对此次问题的解决的支持,在此次的过程中对我本人有着很大的提升,伴随着生产的进行,会出现很多的加工问题,对机床程序分析是数控加工中的,这就需要我们从多方面的去学习和掌握这种方法。尽管在这方面会有专业的技术人员来进行,但是作为一名合格的CNC加工中心的操作人员,这些是必须会的东西,在以后的加工中,可能会有当加工有规律形状和和尺寸不同的新型工件时, 只需要对部分程序的更改和更换,而不要对整个新工件加工编制一个程序,大大的节省了所消耗的工时, 机床在执行这类程序时所要求的条件运行方面则或更加的轻松、反应更迅速,大大提高了加工效率,充分发挥出了数控机床的性能。 |
