通用基准:预留总行程的0.3%~0.8%,水平卧装常规为 0.5%~1%。
场景细分取值:
短行程轻载(行程≤1m):取下限 0.3%~0.5%
中行程带导向(1~3m):取中间值 0.4%~0.6%
大温差环境(温差≥40℃):取上限 0.6%~0.8%,预留尼龙材料热胀冷缩空间
示例:2 米行程侧装,轴向总松弛余量为 6~16mm,保证全行程无强制绷直、无堆挤拱起。
无支撑短行程侧装(仅小型设备适用)
适用条件:行程≤1m,负载≤额定承重的 30%
允许侧向自然偏移量:≤总行程的 0.5%,且值≤20mm
例:1m 行程偏移量不超过 5mm,超出则铰接轴侧向剪切载荷超标,偏磨速率翻倍。
带侧向托板 / 导向槽常规侧装(绝大多数工业场景)
适用条件:行程 1~3m,中轻载
允许侧向偏移量:≤总行程的 0.3%,且值≤15mm
导向槽与拖链外侧的单边活动间隙(预留松弛空间):2~4mm
间隙过小会持续摩擦拖链侧壁,加剧外壁磨损;间隙过大则运行时反复撞击槽壁,冲击磨损显著上升。
长行程重载侧装
适用条件:行程>3m,负载>额定承重的 50%
必须采用全封闭导向槽全程约束,不允许自由偏移,单边间隙控制在 1.5~3mm,全程侧向偏移量≤5mm。
基准定位:将移动端移至行程中点,此位置侧向偏移量,为调整基准。
轴向初调:通过增减链节、平移固定座调整长度,保证中点位置拖链无强制绷直,用手轻推有微小活动空间,符合轴向余量标准。
侧向校验:用直尺测量中点处拖链最外侧与安装基准面的偏移量,不超出对应场景上限;带导向槽的款式,确认单边间隙均匀。
全行程验证:低速往复运行 3~5 次,全程无卡滞、无拍打导向槽、无链节翘曲,两端极限位置无拉伸拉扯、无堆挤拱起。
最终锁止:确认合格后W全锁紧两端固定座,避免运行中位移改变松紧度。
禁止靠强行拉紧控制侧向偏移:轴向过紧会让铰接轴同时承受拉应力 + 侧向剪切力,磨损速度提升 3 倍以上,极易出现轴销断裂、链节开裂。
禁止长行程无支撑侧装:行程>1.5m 时,单纯调整余量无法抵消自重偏移,必须加装侧向托板或导向槽,否则 3~6 个月就会出现偏磨断链。
线缆重心优化:重型线缆、油管紧贴安装内侧放置,降低外倾力矩,可减少 30% 以上的侧向偏移,间接降低磨损。
高速运行取小余量:塑料拖链运行速度>1m/s、频繁启停的场景,余量取下限,减少运行晃动带来的冲击磨损。
小弯曲半径取小余量:弯曲半径越小,侧装稳定性越差,松弛余量需对应下调,避免链节脱扣偏磨。
