你连这些都不知道,还敢说了解高温回火炉?
发表于:2026-9-25 15:03:54|本帖共 849 字 3401
       高温回火炉具有合理的双层壳体结构,表面温度小于等于40℃,外观美观大方,采用冷轧钢板,数控机床和高精密的激光切割机、数控折弯机加工成,表面采用美观、豪华、的双色氧化粉末进行静电喷塑,从而达到经久、不掉色、耐高温、耐腐蚀的表面处理。 主要用途: 本设备广泛用于高校、科研院所、工矿企业做高温烧结、金属退火、化工、冶金、陶瓷、新材料开发、有机物质灰化、质量检测之用,也适用于、电子、医药、特种材料等生产和实验。 结构优势: 1、加热元件:根据炉温选择不同的加热元件,加热元件分为:电炉丝、电阻带、硅碳棒、硅钼棒、钼丝。 2、内胆材质:内胆采用进口温耐火材料,经的工艺构筑而成。抗热震性强,耐腐蚀性好,不塌陷,不结晶,不掉渣,使用寿命长! 3、温控方式:微电脑智能调节技术,PID调节、全自动控制、自整定功能;多段程序编程,并可控制各种升温、保温、降温程序;功率调节;控温精度高;集成模块可控硅控制、移相触发。 4、保护装置:独立超温保护、超压、超流、漏电、短路等保护,自动化程度较高,各项指标达到水平。 产品特点: 1、炉膛材料选用进口轻质高纯氧化铝陶瓷材料,硬度高、高温不掉粉,高温烧结无挥发,符合; 2、发热体采用高温加热元件,可承受负荷大,稳定且使用寿命长,为确保使用,采用全铜隔离式变压器温场均匀性好; 3、温控设计,升温速度快,温度均匀性好,较行业内同规格电炉烧结效率提高3倍以上; 4、智能控温仪表精度高,冲温小,具有温度补偿和温度校正功能,控温精度为±1℃; 5、设备带有运行和停止指示灯,方便看炉子是运行状态还是停止状态; 6、双层壳体碳钢板、表面防锈耐高温烤漆处理; 7、电子元器件均采用德力西产品,带有漏电保护功能,可靠; 8、超温报警并断电,漏电自动保护,操作可靠; 9、微电脑控制,智能PID调节,30段可编程式控温曲线,自动操作无需看守; 10、可通过我们的软件,与计算机互联,可实现单台或者多台电炉的远程控制、实时追踪、历史记录、输出报表等功能;可安装无纸记录装置,实现数据的存储、输出。
