推力瓦研磨安装注意事项
发表于:2026-9-25 13:56:07|本帖共 438 字 1204
       1)推力轴瓦在组合状态,盖上推力轴瓦的外盖,打入销子,拧紧水平中分面螺栓。
  2)在推力轴承外壳上装一百分表,测量杆支在推力瓦球枕上且与轴平行,以测量瓦枕的轴向移动量。
  3)另一只百分表测量杆支持在转子的某一平面上,并与轴线平行,用千斤顶两只,将转子来回推向前后极限位置,读出百分表的与最小的指示值。转子百分表的差值便是总窜动量,此窜动量减去瓦枕移动量。即为推力间隙,推力瓦的轴向位置及轴向间隙都可通过调整瓦枕外轴向调整环垫片解决。另外在轴瓦沿轴线上装一百分表用来监视轴瓦的移动量,要求不超过0.15mm,作为一个参考值。
  关于研磨的具体,推力瓦研磨的前提是转子已经定中心,推力瓦下瓦座已经安装就位。装上推力瓦(正推、负推)瓦盖、定位销,再向转子纵向(前、后各一次)加力8000扭以上,加力同时盘动转子5--8转,拆下推力瓦,表面有摩擦后的黑点,用刮刀或者铲刀剔除,反复研磨直至推力瓦表面布满黑点(要求每平方厘米要有3-5点芝麻粒大接触点),简单来说就这样。
  (版权归原作者或机构所有)
