随着国家经济建设的快速发展,城市建设也得到了长足的进步,各项基础设施建设也大量得以推进。作为市政基础工程的重要组成部分,城市给排水管线也在城市及市郊不断密集与延伸。由于管线处于地下,具有隐蔽性,大批的给水管道铺设的时间久远,内壁腐蚀、容易造成管道破损,路面塌陷,燃气泄漏。影响居民生活质量的同时带来了巨大的安全隐患,城市出现管道故障的概率非常高。针对管线存在的问题,以及管线所处的环境,有计划的对排水管道进行检测、评估、治理、维护形成一套完整的体系是现代城市发展的必然。作为前期检测环节,管道闭路视频检测应运而生并得到广泛应用。 管道CCTV的工作原理 检测人员通过控制器来遥控自走车在管道内行进的速度和方向;调整摄像头的旋转和变焦实现不同方向的清晰成像;控制升降架的高度来适应不同管径的检测。在照明灯的协助下将管道内部的情况通过录像及显示系统呈现在显示器屏上,并将视频资料存储起来,通过长度计算器确定检测的距离。 1 管道CCTV进行检测前准备 一般进行CCTV检测前需进行管道清洗工作,去除管内脏物,保证拍摄到效果良好的视频录像。现今,管道清洗通常采用高压清洗车进行。清洗车将管内的淤泥、沉积砂及污物等清除并将管内表面清洗干净,最后用清洗车的真空泵将汇集在窨井内的淤泥等吸除干净。管道CCTV检测作业时,通常是从上游窨井向下游窨井方向进行。当管内污水超过管径的20%时,通常需要对管道进行封堵、抽水。现今国外通常采用橡皮气囊进行封堵,这种方法施工速度快、经济可靠。 2 管道的缺陷分类 管道缺陷分为结构性缺陷和功能性缺陷两大类。结构性缺陷指管道本身的状况,例如管道接头、管壁、管基础状况等等,该项指标与管道的结构强度和使用寿命密切相关;功能性缺陷指管道运行中出现的状况,例如管道上集结油脂、管内泥沙沉积等等,它与管道的通水能力相关,通常可以通过管道养护疏通而得到改善,对管道的寿命影响不大。 |
