由于实验室扩建或其它需求,高低温试验箱也许会涉及到“搬家",而它在搬迁过程中*需要注意*可能会有影响的是制冷系统,制冷系统是高低温试验箱的核心部分,它和空调一样,系统中有制冷氟利昂,搬运过程中如倾斜、碰撞等意外都会导致制冷剂泄露,从而使试验箱的低温降不下来或降温。 搬运是一件存在重大安全隐患的措施,不到万不得已的情况下建议不要采纳人工搬运,在满足技术参数的情况下,需重点考虑叉车、电梯、过道、走廊、门等设备所需要经过的地方是否能够满足试验箱顺利通过,并到达地点,高低温系列试验箱底部安装高品质可固定式PU活动轮,可以很方便地将机器移到位置,*后将脚轮固定,如果设备直接放置在一楼,使用手动液压叉车直接卸下来后推进实验室即可,如果试验箱是放置在楼上,应着重考虑是否有电梯、电梯的宽高和进入试验箱需经过的过道、走廊、门是否能顺利进入,如果没有电梯要人工搬运时,应格外小心注意。如果出现由于场地问题高低温试验箱必须要靠人工搬运上楼时,重点注意楼梯道是否可容纳设备正常通过及转弯的空间,试验箱如采用人工搬运,到达地点后不能马上运行机器,应放置2到3天,再开机检查设备是否有问题。
制冷系统维护小常识
1、建议将其置于温度为8℃~28℃,对不具备此条件的实验室,须配备适当的空调器; 2、定点每三个月清洗一次冷凝器,风冷式的要定期检修高低温试验箱的冷凝风机并对冷凝器进行去污除尘以保证良好的通风换热性能,水冷式的,须保证进水压力与进水温度以及相应的流量; 3、定期清洗蒸发器,因为试品的洁净等级各不相同,在强制风循环作用下蒸发器上会凝聚很多尘埃小颗粒物体; 4、高低温试验箱水路与加湿器清洗,若水路不通畅、加湿器结垢就会导致加湿器干烧;
