发表于:2026-9-25 12:27:42|本帖共 1,080 字 423
试验机适用范围:
开关按键高低温打击寿命机主要用于检测按键(silicon switch硅胶按键 、车载开关、按钮按键、metal dome金属弹片按键、,触摸屏等点击寿命耐久测试),具备次数自动记忆、掉电记忆、寿命次数累计、达到所设定次数自动停机等功能。另新增加了力量校正,位置和间距可调功能。气动式按键寿命试验机尤其适用于按键和对讲机按键作疲劳测试.设备可在常温下,也可放入高低温试验箱下运行,夹持治具可兼容大多数样品固定,安装样品方便。
设备可采集监控打击力量,设定打击力量不在设定范围会报警或停机。
开关按键高低温打击寿命机功能
1、调节范围至少0~15N,力量要求能控制在±0.2N。
2、工位数量:3工位,每工位可单独控制显示;
3、运行模式:每工位6组气缸,各组气缸带力值传感器,运行过程中可实时监控各工位点击力值的准确性。
4、设置范围5~120次/分钟。计数可实现同时按压/轮次按压/自定义按压模式,下压时间和保持时间可以调整。
5、点击速度:按照0.3s(移动)+0.3s(返回)+0.2s(停止)为一个循环,每个循环1s;
6、按键打击头为直径6mm,邵氏硬度A50±5度的硅胶点击头。
7、夹具:赛钢,要求夹具底部与产品为面接触,不能为点接触一拖三,夹板尺寸按产品尺寸定义,产品夹紧不能松动、倾斜,按键部分不能露出夹具两端,每工位升降工装自带数显刻度尺(如图2刻度尺固定方式),可调节各按键头到产品距离,升降高度可以达到500mm,图片仅供参考。
8、同时可兼顾如下多频点击动作:A、短按1(低频按压):按压0.2s,抬起0.2s,单循环连续点击20次。
B、短按2(高频按压):按压0.2s,抬起0.3s,单循环连续点击20次。
C、长按1(开关机):按压4s,抬起2s,单循环点击1次。
D、长按2(呼叫语音助手):按压2s,抬起2s,单循环点击1次。
9、仪器的整体设计要考虑人员操作的安全性,机械部分棱角需要倒角,电气部分要有漏电保护
10、满足相关国标/国家功能及安全规定要求
试验机参数:
工位数:3工位(每工位6个)
传感器:20N
打击行程:0-10mm
测试速度范围:1-120次/s
荷重精度:±0.5%
夹具夹持范围:0-200mm
高低调节范围:0-500
产品尺寸:200*200*300mm
工作环境:-40°~85℃ RH≤95%
设备外观尺寸:950*600*600mm
传动方式:气缸
电源:220V
气压:0.5mpa
测试次数:0-9999999
具体开关按键高低温打击寿命机的参数可以咨询联往检测设备! |
