仓顶脉冲袋式除尘器的结构
发表于:2026-9-25 11:45:57|本帖共 634 字 996
       DMCC型袋式除尘器" href="http://www.btxsy.cn">仓顶脉冲袋式除尘器的基本结构由以下几个部分组成: (1)上箱体,包括盖板、排气口组成。 (2)下箱体,包括机架、滤袋组件等。 (3)清灰系统,包括电磁脉冲阀、脉冲发生器等。 工作原理 含尘空气由除尘器底下进入除尘箱体中,颗粒较粗的粉尘靠其自身重力向下沉降,落入灰仓,细小粉尘通过各种效应被吸附在滤袋外壁,经滤袋过滤后的净化空气通过文氏里管进入上箱体从出气口排出,被吸附在滤袋外壁的粉尘,随着时间的增长,越积越厚,除尘器阻力逐渐上升,处理的气量不断减少。为了使除尘器经常保持有效地工作状态,使压力损失保持在一定的范围内,就需要清除吸附在袋壁外面的积灰。 清灰过程是由控制仪按规定要求对各个电磁脉冲阀发出指令,依次打开阀门,顺序向各组滤袋内喷吹高压空气,于是,气包内压缩空气经由喷吹管得孔眼穿过文氏里管进入滤袋(称一次风),而当喷吹的高速气流通过文氏里管----引射器的一刹那,数倍于一次风的周围空气被诱导同时进入袋内(称二次风)。由于这—、二次风形成的一股与过滤气流相反的强力逆向气流射入袋内,使滤袋在一瞬间急剧实现收缩一膨胀一收缩,以及气流的反向作用,遂将吸附在袋壁外面的防尘清除下来。由于清灰时向袋内喷吹的高压空气是在几组滤袋间依次进行的,并不切段需要处理的含尘空气,所以在清灰过程中,除尘器的压力损失和被处理的含尘气量都几乎不变,这一点就是脉冲袋式除尘器的性之一。
