马氏漏斗粘度计
发表于:2026-9-25 11:44:16|本帖共 1,151 字 837
       ANY-1泥浆三件套测试仪泥浆测试三件套,泥浆三件套测试仪,泥浆指标试验仪ANY-1一、泥浆三件套测试仪主要结构性能1.主要由由NB-1型泥浆比重计,1006型泥浆粘度计,NA-1型泥浆含砂量计组成,纸箱包装,运输方便,价格实惠,适合于低要求的客户及三件套分开销售或使用的客户。2.(皮箱包装)采用人造革包装箱,外观大方,方便使用过程中的携带,内配定型泡沫,保证了运输中的安全性。是用量较大适中选择。3.(铝合金包装)采用铝合金包装箱,外观大方,结实耐用,内配定型泡沫,保证了运输中的安全性。泥浆三件套测试仪之泥浆粘度计:1.用途:本仪器是用于测量泥浆粘度的计量器,泥浆的粘度是由1006型野外标准粘度计中流出500立方厘米的泥浆所需的时间来表示;单位为秒。2.技术特性;1006型泥浆粘度计的流出管为孔径5毫米,长100毫米的铜管,清洁的水700立方厘米注入粘度计,而流出500立方厘米所需的时间为15秒,有隔层的量杯其一端的容量为500立方厘米;另一端的容量为200立方厘米。泥浆三件套测试仪之NA—l型泥浆含砂量测定仪1.结构及技术参数:含砂量由一只装有200目筛网的滤筒和与滤简直径相应的漏斗及一只具有0—100%刻度的玻璃测管组成。操作程序:1、把泥浆充至测管上标有“泥浆"字样的刻线处,加清水至标有“水"的刻线处,堵死管口并摇振。2、倾到该混合物于滤筒中,丢弃通过滤筛的液体,再加清水于侧管中。摇振后再倒入滤筒中。反复之,直至测管内清洁为止。3、用清水冲洗筛网上所得的砂子,剔除残留泥浆。4、把漏斗套进滤筒,然后慢慢翻转过来,并把漏斗嘴插入测管内。用清水把附在筛网上的砂子全部冲入管内。5、待砂子沉淀后,读出砂子的百分含量。泥浆三件套测试仪之NB—l型泥浆比重计1.用途:本比重计是用于测定泥浆比重的仪器,其单位为克/厘米③。2.主要技术特性:测量范围从0.96—3克/厘米③,刻度分度值为0.0l克/厘米③。泥浆杯的容量为140厘米③。操作规程1.须将泥浆注入泥浆杯中,齐平杯口,不要留有气泡,将杯盖轻轻盖上,多余泥浆和空气即从杯盖中间小孔中排出,再将溢出的泥浆揩刷干净。2.然后把杠杆的主刀口放到底座的主刀垫上去,将砝码缓缓移动,当水泡位于时,杠杆呈水平状态,砝码左侧所示刻度,即为泥浆比重。3.如需测得泥浆比重在2-3克/厘米3范围时,需将平衡圆柱盖旋开,然后将平衡重锤放入,旋上螺纹盖即可测得。(测量方法及步骤同上)仪器使用后应冲洗揩刷干净。五、泥浆三件套测试仪注意事项:1.每次使用后,应洗净擦干。2.非试验人员不得使用本仪器。3. 试验在进行过程中不得离开或与人闲谈。4.应放置在无尘、无腐蚀常温的环境中。5.使用本产品前,请仔细阅读说明书,并妥善保管好说明书
