扬州工业冷却塔经验交流
发表于:2026-9-25 11:14:37|本帖共 472 字 1465
       扬州工业冷却塔经验交流 http://www.app17.com/c97099/products/d4704070.html
  扬州冷却塔冷却塔填料采用优质的改性聚氯 乙波片,以扩散淋水面积;通过旋转布水方式,实现布水均匀,增强冷却效果。我厂曾对本系列产品的外形设计作过局部改进,使其更加运行可靠、耐用、装配方便。
  结构特征
  (1)塔体:型线合理,气流平稳,材质优良,色彩鲜艳,表面胶衣树脂内含有抗紫外线剂,耐老化,强度高,重量轻,耐腐蚀。下塔体按订货要求,可配有溢水、排污、自动给水管,可由此处直接吸水,省去冷却池,上面装有防噪消声垫,有效降低了滴水声。
  (2)扬州工业冷却塔填料:采用改性聚氯乙烯波片,横向增加了凸筋,水的再分配能力强,阻力小,热力性能好,耐高温70度、低温-50度,阻燃性好。
  (3)扬州工业冷却塔旋转布水器及布水管:装有不锈钢球轴承,运转灵活可靠,水头低,布水均匀,采用铝合金或制成的布水管,管上安装收水板,克服了飘水现象。
  (4)风机:由清华大学工程力学系根据系列冷却塔参数设计的低噪声、高效率风机,铝合金板翼型或叶片、噪声小、效率高。
