简析椭圆齿轮流量计测量粘度大的液体的方法
发表于:2026-9-25 11:03:58|本帖共 400 字 1165
当被测液体经管道进入椭圆齿轮流量计时,由于进出口处产生的压力差推动一对齿轮连续旋转,不断地把经初月形空腔计量后的液体输送到出口处,椭圆齿轮的转数与每次排量四倍的乘积即为被测液体流量的总量。因此,我们从椭圆齿轮流量计的测量原理中不难发现,它是依靠被测介质的压头推动椭圆齿轮旋转而进行计量的,与流体的流动状态无关。 对于有固体颗粒的流体,不宜采用椭圆齿轮流量计,因为固体颗粒会将齿轮卡死,从而导致无法测量流量;还要注意的是,对于液体中夹杂有气体的介质,也不建议使用椭圆齿轮流量计,它的测量误差会相当大。 在我们用椭圆齿轮流量计测量粘度大的液体时,从齿轮和计量空间隙中泄漏出去的泄漏量就少,因此被测量的液体,其粘度愈大,泄漏误差愈小,对测量愈有利,测量精度也就愈高。可以说椭圆齿轮流量计是测量高粘度液体流量的较佳选择。 以上是同硕小编为大家带来关于椭圆齿轮流量计相关资讯,
