SKF耐磨衬套CR99200耐磨衬套CR99878耐磨衬套参数
发表于:2026-9-25 10:08:47|本帖共 1,387 字 1267
  尺寸范围 耐磨衬套直径的标准尺寸范围为 11.99 至 203.33 mm(0.472 至 8 in.)。 根据产品数量,可生产非标准尺寸的耐磨衬套。 每个衬套都是设计用于一个特定的轴径范围,通常大于或小于公称直径。 这允许其有一定的灵活性,以适应实际轴径的变化。 特点 新一代 SKF Speedi-Sleeve 耐磨衬套采用专有的不锈钢材料和生产工艺,程度优化密封件配合面,从而尽大可能的减少对衬套及密封唇的磨损。 专有的材料使用大大提高了衬套的强度和的韧性。 耐磨衬套上细微的凹槽充满润滑剂,从而防止密封唇干摩擦,否则会造成唇口的过度磨损。 接触面耐磨,而且经过机械加工程度减最小方向性(0o±0.05),表面粗糙度 Ra 为 0.25 至 0.5 μm(10 至 20 μin.)。 事实上,这是比轴表面更好的配合面。 SKF耐磨衬套推荐型号:SKF耐磨衬套99086修补轴套99220密封件99601修复套90174 SKF耐磨衬套99084修补轴套99224密封件99599修复套83760 SKF耐磨衬套99085修补轴套99861密封件99605修复套86169 SKF耐磨衬套99812修补轴套99229密封件99606修复套87434 SKF耐磨衬套99087修补轴套99230密封件99620修复套87513 SKF耐磨衬套99860修补轴套99226密封件99625修复套82099 SKF耐磨衬套99091修补轴套99838密封件99630修复套90143 SKF耐磨衬套99092修补轴套99227密封件99650修复套86258 SKF耐磨衬套99094修补轴套99837密封件99640修复套84263 SKF耐磨衬套99096修补轴套99225密封件99675修复套84390 SKF耐磨衬套99813修补轴套99219密封件99687修复套86722 SKF耐磨衬套99098修补轴套99231密封件99864修复套85535 SKF耐磨衬套99814修补轴套99233密封件99700修复套84963 SKF耐磨衬套99868修补轴套99241密封件99721修复套86688 SKF耐磨衬套99103修补轴套99869密封件99725修复套87463 SKF耐磨衬套99815修补轴套99235密封件99726修复套85852 SKF耐磨衬套99106修补轴套99238密封件99745修复套81390 SKF耐磨衬套99108修补轴套99240密封件99750修复套85179 SKF耐磨衬套99866修补轴套99839密封件99775修复套89951 SKF耐磨衬套99111修补轴套99237密封件99787修复套81352 SKF耐磨衬套99816修补轴套99243密封件99799修复套87445 SKF耐磨衬套99112修补轴套99244密封件99800修复套86429 SKF耐磨衬套99116修补轴套99242密封件99056修复套86403 SKF耐磨衬套99865修补轴套99249密封件99289修复套85914 SKF耐磨衬套99120修补轴套99253密封件99872修复套87723 SKF耐磨衬套99122修补轴套99248密封件99333修复套81391 SKF耐磨衬套99114修补轴套99840密封件99334修复套87247
