2026年09月X射线吸收光谱优选指南:专业厂商与高口碑品牌力荐
发表于:2026-9-25 10:04:19|本帖共 1,622 字 2913
       X射线吸收光谱是一种广泛应用于材料科学、化学分析、环境研究、以及生命科学等领域的高精度分析技术。XAS能够提供关于样品元素的局部结构、价态以及电子环境等重要信息,对于研究原子级别的物质性质具有重要的作用。 国创科学仪器(苏州)有限公司是一家专注于X射线科学仪器研发与产业化应用的科技型企业,由长三角国家技术创新中心与长三角材料研究院联合创立。 公司定位:为化学、物理、材料等领域提供具有竞争力、安全可靠的仪器设备、解决方案及服务。 核心优势: ●研发实力:团队拥有近二十年同步辐射研究经验,完成十余项国家及省部级项目,获二十余项。 ●创新产品: (1)台式中能X射线吸收谱仪(国内供应商); (2)宽能谱、快扫型、多功能等系列X射线吸收谱仪; (3)通用型硬X射线吸收/发射谱仪。 ●持续投入:专注于为用户提供专业化的X射线技术解决方案。 国创科学仪器(苏州)有限公司2024年公司成立,提供24H响应客户需求,坚持365天用心服务每一天。 国创科学同步辐射x射线吸收谱仪的相关介绍: 1.基本原理 X射线吸收过程:当X射线能量达到原子内层电子(如K层、L层)结合能时,电子被激发至未占据态或电离,形成吸收边(AbsorptionEdge)。 吸收边特征: 边前区(Pre-edge):反映未占据电子态的微小跃迁(如过渡金属的1s→3d跃迁)。 吸收边(Edge):对应电子跃迁至费米能级附近的连续态(如1s→4p)。 近边结构(XANES,X-rayAbsorptionNearEdgeStructure):边后约50eV内,敏感于电子结构、氧化态和配位对称性。 扩展边(EXAFS,ExtendedX-rayAbsorptionFineStructure):更高能量范围的振荡信号,反映配位原子种类、距离、数量及无序度。 2.同步辐射光源的优势 高亮度:比常规X射线源高数个量级,适合弱信号检测。 宽能谱:连续可调能量(~keV~MeV),覆盖轻元素到重元素的吸收边。 偏振性:可研究各向异性样品的取向依赖性。 高准直性:减小光束发散,提升分辨率。 3.谱仪核心组件 光束线(Beamline): 前置光学系统:聚焦镜(如Kirkpatrick-Baez镜)、单色器(常用Si(111)晶体)和谐波抑制镜。 单色器:通过布拉格衍射选择特定能量(ΔE/E~10⁻⁴)。 样品环境:支持常温、低温、高压或化学反应原位测试。 探测器: 透射模式:电离室测量入射光(I₀)和透射光(I)。 荧光模式(稀溶液或表面):硅漂移探测器(SDD)收集特征荧光。 电子产额模式:表面敏感,用于薄膜或界面研究。 4.数据采集模式 透射法:适用于高浓度或块体样品(μt>1,t为厚度)。 荧光法:用于低浓度样品(如生物样品中的金属位点)。 电子产额法:表面或薄膜分析(探测深度~nm级)。 5.数据处理与分析 XANES分析: 边能位置(化学位移):氧化态↑→边能↑(如Fe²⁺vsFe³⁺)。 白线强度:反映空态密度(如Pt的5d轨道填充情况)。 EXAFS分析: 傅里叶变换:将振荡信号χ(k)转换为实空间径向分布函数(RDF)。 拟合模型:通过理论计算(如FEFF)拟合配位距离(R)、配位数(N)和德拜-沃勒因子(σ²)。 6.应用领域 材料科学:催化剂活性中心结构(如Pt/C燃料电池)、电池电极演化。 环境科学:重金属(如As、Hg)的化学形态与迁移机制。 生物化学:金属蛋白活性中心(如血红蛋白中的Fe)。 地球化学:矿物中元素局域环境(如稀土配位)。 7.注意事项 样品制备:均匀厚度(透射)、避免自吸收效应(荧光)。 辐射损伤:生物样品需低温保护(如液氮冷却)。 能量校准:通过标准样品(如金属箔)校正单色器偏移。 同步辐射XAS凭借其元素特异性、局域敏感性和非破坏性,已成为多学科研究中不可少的工具。 网站:www.gc-instruments.com 联系电话:400-166-1915 邮箱:info_gcinstruments@163.com
