发表于:2026-9-25 09:56:58|本帖共 1,111 字 3989
电磁脉冲阀指受电磁或气动等先导阀的控制,能在瞬间启闭高压气源产生脉冲的膜片阀。一般安装在主油路或减振器背压油路中,以减少换档和锁止解锁时的油压冲击,使设备运行保持平稳状态。
按阀进出口的角度及进气口的形式可分为三种:
a) 直角式脉冲阀:阀体进出口成直角,直接受电信号控制的膜片阀;
b) 直通式脉冲阀:阀体进出口成180度,直接受电信号控制的膜片阀;
c) 淹没式脉冲阀:阀体进气口淹没在气包内,直接受电信号控制的膜片阀。
除了常规三种电磁阀外还有一种旋喷吹用大口径超低压脉冲阀。
1、产品的工作压力为0.1MPa~0.7MPa,介质为经过除油、除水处理的空气。
2、在产品标称气源压力状态下,电磁阀的工作电压为额定电压的85%时,脉冲阀的开启响应时间应小于0.03s。
3、工作气源压力为0.1MPa时,即可使脉冲阀关闭。
4、产品应能承受0.8MPa的气源压力。
5、在规定的环境条件下,电磁线圈对外壳的*缘电阻应大于1MΩ。
6、在室温为 5度~35度,相对湿度不超过85%的条件下,电磁线圈对外壳能承受50Hz、250V的电压,历时1min无击穿现象。
7、脉冲阀在承受频率为20Hz、全幅值为2mm、历时30min的振动后应能正常工作。
8、在正常使用条件下,膜片累计使用寿命应大于80万次。
9、阀的外表无明显涂层剥落、划痕、毛刺等损伤。
10、旋喷吹用大口径超低压脉冲阀供气压小于0.1Mpa,使用压缩空气,不受管网同时用气的影响,运行稳定、可靠。(0.05~0.1Mpa)
膜片把脉冲阀分成前、后二个气室,当接通压缩空气通过节流孔进入后气室,此时后气室压力将膜片紧贴阀的输出口,脉冲阀处于“关闭”状态。脉冲喷吹控制仪电信号消失,脉冲阀衔铁复位,后气室放气孔关闭,后气室压力升高使膜片紧贴阀出口,脉冲阀又处于“关闭”状态。
使用前注意检查元件是否在运输过程中损坏。
安装前应先通气清理供气管道内杂物.安装时注意气体流动方向及接管是否正确。
在安装时所有的O型密封圈都要涂上合适的润滑剂。
脉冲阀线圈上共有三个插脚,并配有专用插头,其中一个有" "符号的为接地插脚,用户可根据需要决定是否接地。(一般情况下,电压小于36V时可不接地,大于36V时就应接地。)另二个为线圈电源插脚,分别与脉冲喷吹控制仪对应顺序的端子和阀用公共线的端子相连接。注意电压是否符合要求。
除尘器分气箱(包括接管)由用户自定,分气箱容量应满足提供脉冲阀工作稳定的气源,分气箱内壁应清洁无铁锈等杂物,分气箱无泄漏,并符合有关安全的各项要求。
该阀与气包及喷吹连接管的密封件适用温度为-10℃~70℃。如需高温密封件,请订购时另行注明。 |
