SKF轴承安装后检测性能的方法
发表于:2026-9-25 09:51:46|本帖共 698 字 1768
       当我们在使用SKF轴承的时候,如果发现其温度很高的情况下,则赶紧停止设备运转,然后找出其原因,并按照上述提供的解决方案进行处理,但是可能因轴承发热的原因不同,所以解决的方式也不同,所以还是要具体情况具体对待,在技术人员的帮助下完成。 1、要检查进口轴承转动时的温度如果利用油孔能直接测量轴承外圈温度,则更位合适。一般情况下,轴承的温度,一般依据轴承室外面的温度就可推测出来的。如果润滑、安装部合适,则轴承温都会急骤上升,会出现异常高温,这时必须停止运转,采取必要的防范措施。 2、检查轴承滚动时的声音情况因为轴承即使有轻微的剥离等损伤,也会发出异常音和不规则音,所以就用测声器可以进行分辨,采用测声器,对运转中的轴承滚动声的大小及音质来进行检查,起到提前预防的作用。 3、检查进口轴承在工作中的振动情况从剥落、压痕、锈蚀、裂纹、磨损等都会在轴承的振动测量中反映,轴承振动对轴承的损伤是很敏感的,因此、通过采用特殊的轴承振动测量器(频率分析器等)可测量出振动的大小,通过频率分不可推断出异常的具体情况。由于测得的数值因轴承的使用条件或传感器安装位置等而不同,就需要事先对每台机器的测量值进行分析比较后确定其判断标准。 一般,轴承的温度随着运转开始慢慢上升轴承镀层退除工艺的介绍与应,1-2小时后达到稳定状态。轴承的正常温度随着机器的热容量,散热量,转速及负载而不同。 无论是在轴上还是轴承座中,进口轴承都要求在径向、轴向和切线方向等三个方向固定其位置。径向和切向的定位是通过对轴承套圈的紧配合来实现的,然而轴向定位只有在少数情况下采用紧配合;一般采用轴向限位零件,诸如端盖和挡圈等将轴向位置限定在游隙范围内。
