发表于:2026-9-25 09:24:07|本帖共 1,145 字 1570
中频电炉沸炉是指在熔炼过程中由于各种原因导致的钢液剧烈沸腾的现象。表现为钢液不断从炉体内涌出,并带有轻微的爆炸,其表征现象和火山喷发熔浆极为相似。常见的有三种沸炉现象。
1、种
现象及原因:当加入炉料带有锈蚀且未经烘烤时容易引发中频炉沸炉;由于操作工人的粗心或不按照规程操作往往引发此类炉前事故。当加入带有锈蚀且未经烘烤的炉料时钢液立即沸腾并不断涌出,带有轻微的爆炸声,沸炉停止后炉体内的钢液一多半被溢出,溢出的钢液氧化严重。由此可见,钢液的沸出有巨大的长时间的动力同时有大量氧化性气体存在。
解决措施:在实际生产中必须严格按照工艺需求进行,加入炉料要经过烘烤、无锈蚀。一旦发生此类沸炉,应立即断电,以防溢出的钢液使感应炉短路,造成设备的损坏或者更大的事故。断电后向炉内加入适量脱氧剂,并用除渣剂覆盖液面,可缓解此反应发生。如果沸炉较为剧烈,必要时可将钢液直接倒在炉坑内。
2、第二种沸炉
现象及成因:当所加料中含有低熔点低沸点金属及其化合物时,也容易引起沸炉现象。这是由于这些低熔点沸点金属及其化合物浸入到已熔化的钢液中时,由于此时的钢液温度较高,会立即引起该金属及其化合物的气化或者分解,从而在钢液的表面产生大量气体和带有颜色的火焰。这种反应一般持续的时间短,优势在钢液表面发生,所以钢液一般不会被带出炉体。引发这种沸炉的炉料一般为小的碎料,由于金属废料回收时很难将这些含有低熔点沸点金属及其化合物的料区分开来,这样在小而杂的料中就容易混有这种成分的料。再一中情况是表面镀了低熔沸点金属的型材,如镀锌管,当这种料回炉时也容易引发沸炉。
解决措施:在熔炼的过程中如果需要熔化小料或者碎料,加料时应先将小料杂料放在炉体的底部。由于开始熔化时加热较为缓慢;低熔点沸点金属及其化合物就会慢慢的分解或者气化,不会像立即加到金属液中那样引起剧烈的反应。 3、第三种沸炉
现象及成因:第三种就是穿炉引起的沸炉,这种情况很少见。当炉壁内某些地方被钢液浸蚀的较为严重时,在熔炼的过程中钢液很容易穿炉,穿出的钢液造成两成感应圈之间的短路,使感应圈被击穿,由于感应圈内有0.2-0.3MPa 的冷却水,在这样的压力下冷却水进入到炉体内,被钢液气化,形成大量的水汽,从而引发沸炉。如果水的压力不大或量少而容易导致炸炉。
解决措施: 生产中炉衬应不断检查和修补。不连续操作时,冷炉开炉前,均应详细检查炉顶、壁、底是否需要修补,在连续熔化时,每出钢一次,也应从炉顶观察到炉底是否需要修补,在连续熔化时,没出钢一次,也应从炉顶观察炉底是否需要修补。裂痕在2mm以下的不必修补,超过2mm的裂痕需修补,先除掉四周炉渣,将盛有修炉材料的纸顶在裂痕下端,使用U形铁针,将材料挤入裂口,再用混有水玻璃的筑炉材料将表面挤压抹平,以防穿炉事故的发生。 |
