电热恒温培养箱的原理来分析不制冷的原因
发表于:2026-9-25 08:44:57|本帖共 1,083 字 2703
       以电热恒温培养箱的原理来剖析不制冷的原因
  电热恒温培养箱制冷重复采纳的是逆卡若重复,该重复出两个等值进程和两个绝热进程组成,它的制冷进程如次:制冷剂经紧缩机绝热紧缩到较高的压力,耗费了的功使排气量度降低,以后制冷剂经冷凝器等值地和四处介质停止热交流将热能传给四处介质。后制冷剂经堵源截流阀绝热收缩做功,那时制冷剂量度升高。初制冷剂经过沸腾器等值地从量度较高的物体吸热,使被结冰物体量度升高。此重复循环往复从而到达降温之手段。
  但是事实生涯中众人正在运用电热恒温培养箱的时分偶然会发作没有制冷了,那昨天咱们就一同来综合一下其没有制冷的缘由。
  该当悟出的是未肯定毛病缘由,那样咱们该当联合实验箱的掌握进程进一步确认毛病缘由,该实验箱占有两套制冷机组。一为长机组,另一为辅佐机组,正在降温速率较大时,两组机组同声任务,正在量度维持阶段年初,两组机组仍然同声任务。待量度初步稳固上去,辅佐机组中止任务,由长机组来保持量度的稳固。
  假如长机组R23保守,会使长机组的制冷成效没有大,因为降温进程中,两机组同声任务,故没有量度稳固没有住的景象,而批示降温速率升高。正在量度维持阶段,一旦辅佐机组中止任务,长机组又无制冷作用,实验箱体的气氛就会湍急下降,化学当量度下降到定然水平,掌握零碎就会发动辅佐机组来降温,将量度降落至设定值(-55℃)左近,而后辅佐机组又中止任务,如此重复,便会涌现如图3所示的毛病景象。
  至此,已确认消费毛病的缘由是长机组的高温(R23)级机组的制冷剂R23走漏。对于制冷零碎停止查漏,用检漏仪和毛巾水相联合的办法审查,发觉一暖气旁回电磁阀的阀杆裂了约1cm的细缝。改换此电磁阀,对于零碎从新充氟,零碎运转畸形。因为下文能够看出,对于该毛病景象的综合和判别根本上是有易至难,先“外"后“里",先“电气"后“制冷"的头绪停止综合和判别的,相熟和理解实验箱的原理和任务进程是综合毛病判别毛病的根底。
  第二个缘由能够是因为是量度维持没有住,电热恒温培养箱制冷紧缩机正在实验箱运转进程中能否可以发动,紧缩机正在条件实验设施运转进程中都可以发动,注明从主电源到各紧缩机的电料路线畸形,电料零碎范围也没有成绩。假如电气零碎没有成绩,接续审查制冷零碎。审查两组制冷机组的高温(R23)级紧缩机的排气和吸气压力都较畸形值偏偏低,并且吸气压力呈偷空形态,注明主制冷机组的制冷剂量有余。接上去咱们用手摸长机组R23紧缩机的排气和吸上呼吸道路,发觉排上呼吸道路的量度没有高,吸上呼吸道路的量度也没有低(未结霜),这也注明了长机组的R23制冷剂缺少。
