喜报|恭喜大龙君双喜临门
发表于:2026-9-25 08:34:08|本帖共 1,668 字 1753
       MIC-600在线式溴气检测报警器应用于现场溴气浓度24小时连续在线监测及温湿度的测量,现场显示浓度和超标声光报警,远程数据传输。采用2.5寸高清彩屏实时显示浓度,根据不同的检测气体选用当行业内品牌的电化学、红外、催化燃烧、热导、PID光离子原理的气体传感器、瑞士高精度电容式数字温湿度传感器,MIC-600的电路设计、成熟的内核算法处理,取得了多项软件著作利和外观利,从而诞生了目行业内先的新一代多功能型固定在线式复合气体检测报警仪。MIC-600可以检测管道中或受限空间、大气环境中的气体浓度也可以检测气体泄漏,还可以检测高浓度单一气体的纯度。坚固耐用的防爆外壳和氟碳漆表面处理工艺适用于各种危险场所和强酸强碱的腐蚀性环境,耐磨损,10年内不褪色和掉漆。
MIC-600在线式溴气检测报警器特点: ●本安电路设计,防爆认证,二防雷、防静电,防雷和防静电能力 超过国家标准,抗高强度脉冲浪涌电流冲击。高可靠性和稳定性。 防反接设计,任意形式的反接都不会损坏仪器 ●符合EMI、EMC标准,通过国标测试及CMC计量器具许可认证。 执行标准:GB15322.1-2003 GB 3836.1—2010 《爆炸性气体环境用电气设备 通用要求》 GB 3836.2—2010 《爆炸性气体环境用电气设备 隔爆型“d”》 GB 3836.4—2010 《爆炸性气体环境用电气设备 本质安全型“i”》 ●标准总线RS485(RTU)和4~20mA标准信号同时输出,3组继电器开关量输出,现场声光报警。 可选频率输出 200-1000Hz 、Hart协议信号、1~5V输出、无线传输(2~5公里或不限距离)。 可以有线或无线远程实时监控,将数据上传到手机或通过局域网、互联网传输到、其他 监控中心、监控设备、监控电脑,通过免费上位机软件或气体报警控制器实时监控现场的浓度。 ●兼容各种二次表、数据采集模块、PLC、DCS系统,可直接驱动电磁阀、风机、报警器等设备,也 可以通过驱动中间继电器来驱动大功率设备。选配MIC2000控制器可以同时监控1000台检测仪。 ●大容量数据存储功能,可以记录实时浓度值、温湿度、或只记录报警值及时间。 支持本机存储或SD卡存储,本机存储标配容量为10万条记录,需更大容量订货时要注明。 SD卡存储的容量可订制。通过免费上位机软件进行数据导出和分析,支持在本机上 查看数据或删除数据,可设置在容量不够的时候自动覆盖数据或不覆盖数据,自动停止记录功能。 ●标配红外遥控器,可以实现在危险场合免开盖操作,比如:修改报警点、浓度校准、零点校准、消音、 恢复出厂、进入菜单、查看记录、4mA输出、20mA输出(校准其他采集设备需用这个功能)。 ●中英文界面可选择,默认中文界面,支持气体浓度单位自由切换,常规气体不需要输入分子量,特殊 气体输入分子量就自动计算并切换,单位可选:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L ●2.5寸高清彩屏(LCM)显示实时浓度、时间、温度、湿度、存储状态等信息,可同时检测1-~6种气体浓度和 温湿度,菜单界面采用高清仿真图标来显示各个菜单的功能名称,简明中文或英文操作提示。 ●三种显示模式可切换:同时显示多种气体浓度、大字体循环显示单通道气体浓度、实时曲线,各通道 之间自动或手动循环可切换,可设置是否显示较大值、小值、气体名称,可查看历史记录曲线图。 ●自动跟踪零点防止漂移,温度补偿、多校准,能同时符合国标和各个地区的地方、省标准 ●数据恢复功能、浓度校准误操作自动识别并阻止,可以避免由于操作不当引起的不良。 ●可记录校准日志、维修日志、故障解策,传感器寿命到期提醒,下次浓度校准时间提醒功能 逸云天,从事气体气检测仪监控的设计、研发、制造并提供一站式解决方案服务商。公司主要研发生产四合一检测仪、复合型检测仪、氮氧化物检测仪、臭氧检测仪、可燃检测仪、硫化氢检测仪等检测仪产品。10多年生产、研发、销售经验,并且已经取得相应产品的防爆合格证、CPA型式批准证书、CMC计量许可证等各种资质证书,与国内很多大公司、环保监测部门皆有合作过。
感谢作者的深度剖析。
2026-10-29 03:26:21|本帖共 10 字 回复
