零高度跌落试验机
发表于:2026-9-25 08:20:08|本帖共 605 字 707
       零高度跌落试验机 简介: 对于大型包装货物,一般质量较大,在运输,搬运时垂直跌落的高度较低,因此,要求跌落试验台的试验跌落高度也较低,零跌落试验机主要用于较大型包装件作跌落试验。零跌落试验机由一个可以快速向下移动的“E”型叉作为试件托架,被试货物按试验要求(面,棱,角试验)放置平衡。试验时,托板快速向下运动,脱离试件,“E”型叉在被试包装货物跌落至底板前,已在高效减振器的作用下,嵌平于底板,从理论上,零跌落试验机可从零高度至*大跌落高度范围作跌落试验。
  零高度跌落试验机 技术特点:
    1.E型叉刚度好,不易变形 ; 2.可以更换,避免了E型叉长期使用引起的变形或损坏导致整台设备的报废3.情况的发生;
    4.独特的导轨设计,导轨使用寿命长,刚性好,维修,更换方便;
    5.高效的减振器,保证了E型叉在被试包装货物跌落至底板前, 嵌平于底板,无反弹;
    6.电器控制箱开关及释放机构具有双重自锁功能,有效防止了试验人员错误操作导致的意外事件的发生;
    7.跌落高度通过试验要求进行数字设定,并按设定高度自动执行跌落试验. 零高度跌落试验机 规格参数: 试件*大重量(kg) 160 跌落高度(mm) 0~600 MM 试件*大尺寸L×W×H(mm) 1200X1200X1200 底板尺寸L×W×H(mm) 2100×1400×60mm 试验方式 棱、面、角 试验台外型尺寸L×W×H(mm) 2100×1400×2800 台体重量(kg) 2600 消耗功率(kVA) 2.5
内容很充实,赞一个。
6 天前|本帖共 10 字 回复
