中科博达与您解析盐雾腐蚀试验箱之喷雾
喷雾系统采用塔式喷雾,喷雾塔放置于工作室的底部中心。喷嘴的材料为石英玻璃烧制而成,喷出的雾粒细小无结晶,盐雾呈自然沉降分布均匀;
喷雾气源:压缩空气应通过过滤器,以除油净化;然后进入装有蒸馏水的饱和塔湿化,其温度应高于盐雾箱内试验温度。*后通过调 压阀进入喷雾器,压力应控制在7OkPa~17OkPa范围内
喷雾系统:由喷雾器、盐水槽和挡板组成。喷雾器可用一个或多个。可调式挡板能防止盐雾直接喷射到试样上。喷雾器和挡板放置的 位置对盐雾均匀分布有影响。
盐水槽:为保证均匀喷雾,应有维持一定液位的装置。调节喷雾压力、饱和塔水的温度和挡板位置使箱内盐雾沉降量和收集速度.
盐雾收集器:收集器用玻璃等惰性材料制成漏斗形状,直径为10cm,收集面 积约80cm2,漏斗管插入带有刻度的容器中,要求收集的是盐雾,而不是从试样或其他部位滴下的液体。
喷雾流程图:
