推引:噪声监测设备施工方案介绍@2023已更新(ri/动态)
发表于:2026-9-24 15:04:19|本帖共 5,986 字 2761
       2021年12月24日,十三届会第三十二次会议表决通过《中华人民共和国噪声污染防治法》,自2022年6月5日起施 行,环境噪声污染防治法同时废止。《中华人民共和国噪声污染防治法》是落实“还自然以宁静、和谐、美丽”重要指示精神和决策部署的具体行动,是满足人民群 众日益增长的和谐安宁生活环境需要的务实举措,是推进生态环境治理体系和治理能力现代化的客观需要。
    建筑施工
    建筑业是国民经济和社会发展的基础产业,是衡量一个国家和地区发展水平的重要标志。改革开发以来,建筑施工行业作为 我国城市经济体制改革先行域,在从计划走向市场经济的过程中,承担了体制变革带来的各种成本,并为其他各行各业的改革 提供了宝贵的经验。我国建筑业占国民生产重值的比重一直保持在7%左右,目已是市场化程度的行业。建筑施工是指工程建设实时阶段的生产活动,是各类建筑物的建造过程,包括基础施工、主题结构施工、屋面工程施工、装饰工 程施工等。
    建筑施工噪声
    建筑施工过程中产生的干扰周围生活环境的声音。
    噪声的环境危害
    噪声的基本理化性质
    噪声污染与水污染、大气污染等化学污染不同,是一种物理污染。化学污染进入环境中可以迁移、转化,有些物质存留时间较长。 而噪声污染在环境中则不会长时间停留,只要声源停止振动,污染也就没有了。而且,尽管噪声对人有干扰,但人不能生活在无声无 息的环境中。周围环境过于安静,人就会感到不舒服,甚至产生恐惧。人只能生存在适度的声学环境中。噪声污染的特点归纳如下:
    (1) 噪声污染具有瞬时性。这种污染采集不到污染物,当声源停止振动时,声音便立即消失,其能量转化为空气的热能,不会在环境中 造成污染的积累并形成持久的危害。
    (2) 噪声污染的危害是非致命的、间接的、缓慢的。但对人心理、生理上的影响不可忽略。
    (3) 噪声污染具有时空局部性和多发性。在人们日常生活、工作、学习等环境中,噪声源分布广泛,因此集中处理有一定难度。
    噪声的环境危害
    影响休息和工作:
    人们休息时要求环境噪声小于45dB,若大于63.8dB,就很难入睡。噪声分散人的注意力,容易疲劳,反 应迟钝,影响工作效率,还会使工作出差错。
    对听觉器官的损伤:
    人听觉器官的适应性是有一定限度的,在强噪声下工作,会引起听觉疲劳,听力下降。若长年累月 在强噪声的反复作用下,耳器官会发生器质性病变,出现噪声性耳聋。
    引起心血管系统病症:
    人听觉器官的适应性是有一定限度的,在强噪声下工作,会引起听觉疲劳,听力下降。若长年累月在强噪声的反复作用下,耳器官会发生器质性病变,出现噪声性耳聋。
    对神经系统的影响:
    噪声引起神经衰弱症候群,如头痛、头晕、失眠、多梦、记忆力减退等。神经衰弱的阳性检出率随噪声强度的增高而增加。此外噪声还能引起胃功能紊乱,视力降低。当噪声超过生产控制系统报警信号的声音时,淹没了报警音响信号,容易导致事故。
    噪声限值:
    根据法律规定可以得知,工业企业的生产车间和作业场所的工作地点的噪声标准为85分贝。经过努力暂时达不到标准时,可适当放宽,但不得超过90分贝。
    依据
    建筑施工场届环境噪声排放标准(GB 12523-2011)
    GB 3096-2008 声环境质量标准
    功能区声环境质量自动监测技术规定(HJ906-2017)
    环境噪声自动监测系统技术要求(HJ907-2017)
    JJG 1095-2014 环境噪声自动监测仪检定规程
    JJG 188-2002 声计检定规程
    JJG 778-2005 噪声统计分析仪检定规程
    JJG 449-2001 倍频程和1/3倍频程滤波器检定规程
    GBT 3785.1-2010 电声学声计第1部分规范
    噪声监测系统
    工业企业噪声在线监测系统,通过物联网技术与现场端仪器仪表进行互联互通,完成对环境噪声数据实时采集,并对采集数据统 计分析,计算噪声值,是一种简易型的户外噪声自动监测系统,它由数据显示大屏、噪声传感器、数据采集统计分析软件、GPRS无 线传输模块、服务器云平台软件、微信客户端等部分组成。噪声计测量范围大、功能强稳定性好、可实现远程视频监控、远程广播喊 话等功能。广泛应用于工业企业噪声监测。其采用了数字检波技术,具有可靠性高、稳定性好、动态范围宽、无需量程转换等优点。产品款式外观多种选择,充分考 虑不同的应用场合进行安装使用。
    全天候户外传声器
    户外传声器具备防风、防雨、防尘、防干扰设计以适应户外连续使用的目的。户外传声器的风罩会对噪声测试的精度形成干 扰。我司环境噪声在线监测系统使用的户外传感器已获得中国计量器具型式批准认证证书CPA,该户外传感器能在防风、防雨、 防尘、防鸟停的同时,仍然能传声器的频率响应达到GB/T3785-2010中对2传感器的频率响应要求。
    噪声采集分析单元
    噪声采集分析单元具有信号采集和数据分析功能,同时可以数据存储。环境噪声在线监测系统的噪声采集分析单元不是简单 的内部放置一台声计进行信号采集,而是用了一台工业工控机,门开发了适合噪声自动监测系统的信号采集软件。
    通信单元
    实现噪声站到噪声监测系统软件服务器的数据通信。环境噪声在线监测系统采用4G无线通信的方式,该方式能够满足系统的基本 数据的传输,同时也能传输的稳定。
    电源控制单元
    供电力供应,防止外部电源抖动对测量精度的影响,保护噪声监测站免受外部浪涌攻击。
    4G无线通讯模块
    采用LTE3GPPRel.11技术,支持下行速率150Mbps和上行速率50Mbps;同时在封装上兼容移远通信UMTS/HSPA+ UC20模块以及移远通信多网络制式LTECat3模块,实现了3G网络与4G网络之间的无缝切换。设备数据稳定快速上传。
    机箱
    环境噪声在在线监测系统采用全天候防护箱,采用防腐防锈材质,符合IP55标准,用于放置噪声采集分析单元、数据采集板、 电源控制单元等,起到防风、防雨、防盗的作用。
    GPS定位模块
    我司配置的GPS定位模块是一款高性能BDS/GNSS全星座定位导航模块,采用自主知识产权的低功耗GNSSSOC芯片—AT6558 ,支持多种卫星导航系统,包括中国的BDS(北斗卫星导航系统),美国的GPS,俄罗斯的GLONASS,欧盟的GALILEO,日本的QZSS 以及卫星增强系统SBAS(WAAS,EGNOS,GAGAN,MSAS)。ATGM332D-5N是一款真正意义的六合一多模卫星导航模块,包含32 个跟踪通道可以同时接收六个卫星导航系统的GNSS信号,并且实现联合定位、导航与授时。具有高灵度、低功耗、低成本等优势,实时 定位设备所处位置。
    立杆辅件
    架杆和支架采用防腐防锈全金属材质,可方便地进行声校准和维护,有可靠的防雷电设计和接地设计,材质与结构的有效设计 寿命不少于10年。
    球机摄像头及拾音器
    实现现场环境的实时监控,数据超标可实现现场环境录像以及环境噪音拾取,通过平台回放功能可查看现场实际情况。
    音柱
    该配置可实现远程喊话功能,管理人员可通过远程摄像头进行现场查看情况,如发现有噪声严重污染行为可远程通过APP进行 喊话,现场人员听到指示后进行整改,同时可通过现场设备拾音器与后台管理人员对话。
    声学探头
    声学探头采用的声音成像算法,通过几十个高精度麦克风同时采集声音信号,在内置芯片上实时处理,生成声音云图,将 声音可视化,从而定位噪声污染点位。升覆盖区域,实现超大范围抓拍。
    普通款
    普通款工业企业噪声在线监测系统,核心传感器采用常规噪声传感器 (量程:40-120dB 精度±3dB),配合高清LED显示屏展示实噪声数值。 该配置适用于对噪声监测要求不高、网格化布点、低成本的特点,但功能 较少。
    二声计款
    二声计款工业企业噪声在线监测系统,核心传感器采用二声计(测量范围:30 dB A~130 dBA;频率范围:20 Hz~12.5 kHz;频率计权:A、C、Z 计权;测量精度:±1dBA) ,符合GB/T 3785.1-2010和IEC 61672-1:2013标准对2声计的要求,用于测量各类噪声的 频率计权和时间计权声压、等效连续声、暴露声、统计声等多种声学评价量,它具有积 分平均、并行测量、统计分析、24h测量、1/1倍频程和室内噪声等6种工作模式供用户选择,同 时仪器还提供了低频A频率计权,用于二次辐射噪声测量。通过物联网技术与现场端仪器仪表进行互联互通,完成对环境噪声数据实时采集,并对采集 数据统计分析,频率计权分析、计算噪声值,是一种简易型的户外噪声自动监测系统。配备高清 球机摄像头可实现云台监控、超标抓拍功能,扬声器(音柱)可进行远程喊话,帮助管理者对现 场行为进行及时喊停。声学探头通过几十个高精度麦克风同时采集声音信号,在内置芯片上实时 处理,生成声音云图,将声音可视化,从而定位噪声污染点位。该配置相比普通款式,功能更加丰富,适合对噪声监测设备有一定国 标要求、数据要求、功能要求的监测点位。
    系统组成
    感知层
    由端工业企业噪声监测系统设备组成,并通过4G无线网络把监测数据传输到服务器。
    平台层
    接收到来自感知层的实时数据进行分析,利用大数据分析进行数据处理和归集整理。
    应用层
    通过平台可直观、形象地实时显示各个监测点位和整个区域的噪声污染情况,并提供异常报警,区域噪声污染变化趋势等多 种服务。管平台能够稳定可靠地运行,并节约存储空间。
    产品特点
    1、集成度高,方案灵活:系统可扩展颗粒物(TSP/PM2.5/PM10),温湿度,气象要素、人流量、车流量、视频监控。
    2、配备风罩,当在有风的场合下进行测量时可以使用风罩以降低风噪声的影响。
    3、数据集采集、传输、发布显示于一体。通过集成高,灵活的方案,模块化部署,可以满足不同场合使用需求。
    4、无工具拆卸,方便点位迁移与设备维护。
    5、多媒体显示:可配单色,双色,三色,全彩,可对显示界面进行定制,附加显示时间日期等信息。
    6、LED 无线信息发布平台:操作业简捷、管理方便,传输稳定,可靠性高;可以传输文字等节目信息,不受距离限制,
    7、应用广泛;终端掉线上线后可以实现续传,节省流量。
    8、超标录音:噪声数据超标,及时触发摄像头录音功能,需配备拾音器。
    9、24小时自动监测,无需人工干预,稳定可靠。
    10、可通过设置报警条件进行噪声超标报警。
    11、结合WEB界面PC端云平台和手机端应用随时随地查看实时数据、统计曲线、噪声污染趋势预判等信息,管理管控噪声污染。
    特色功能
    A 恒温加热装置
    为适应北方超低温气候环境,设备配备了恒温加热装置,在设备上设置恒温加热装置,当环境温度低于装 置设定的温度时,自动启动加热保持恒温,避免设备因温度太低而影响设备运行。
    B 断网续传
    为预防设备出现断网现象,从而导致监测数据丢失,我司特开发了断网续传功能,当设备监测到网络中断时 ,自动将监测数据保存至本地,待检测到设备恢复网络后,自动将断线的这段时间里所监测到的数据上传至 服务器保存。
    C 超标报警
    设备可设置报警阈值,支持远程设定,当噪声数据超过该数值,设备自动报警并上传至监管平台,通过PC 端平台或移动微信端提醒监管人员,如设备端配备报警器,可自动联动报警器进行声光报警。
    D 远程喊停
    具备远程喊话功能,当监测数据超过阈值报警后,监管人员可从监控视频上查看现场情况,是否有进行处理 ,若超标一直未曾改善,监管人员可在APP上进行远程喊停操作,勒令现场停止噪声污染行为。
    F 超标录音
    配备拾音器,支持数据超标触发录音功能及远程回放功能,可查看现场画面及声音同步播放。
    远程校准 具备远程自动校准功能,通过远程发送ACT命令开启静电激励器,静电激励器默认产生94dB的声压,对传 声器进行远程校准,数据准确性。
    G 声源定位
    搭载噪声声源定位功能,通过定位与麦克风相位匹配等算法,直观的展现声源的方向: 可视化的噪声源图形,水平 360°,垂直 180°,对于噪声来源方向分辨率到 1°可排除其他方向的噪声干扰,只关注区域声源大小,适用于工地厂界噪声监测、机场飞机噪声监测 等有确定水平方向或垂直方向监测目标的任务。
    H 噪声源识别
    基于噪声源特征库和机器学习技术,实现对超标音频文件、异常音频文件进行匹配识别分析,识别超标或异 常噪声源特征种类,并标注时间标签,其中包括以下噪声声源种类: (1) 交通噪声: 包括机动车辆、船舶、地铁、火车、飞机等发出的噪声。由于机动车辆数目的迅速增加,使得 交通噪声成为城市的主要噪声来源。 (2) 工业噪声: 工厂的各种设备产生的噪声。工业噪声的声一般较高,对工人及周围居民带来较大的影响。 (3) 建筑噪声: 主要来源于建筑机械发出的噪声。建筑噪声的特点是强度较大,且多发生在人口密集地区,因 此严重影响居民的休息与生活。 (4) 生活噪声:包括人们的社会活动和家用电器、音响设备发出的噪声。
    噪声监测站参数指标
    外观及结构
    噪声监测站计量器具部分具备计量器具形式批准证书CPA和产品铭牌,铭牌上具有仪器名称、型号、生产单位、出厂编号 、制造日期、准确度等和制造商等。
    各零部件连接可靠,表面无明显缺陷,各操作键使用灵活,定位准确。 各显示部分的刻度、数字清晰,涂色牢固,无影响读数的缺陷。 机箱防尘防水性能符合GB4208中IP55的要求。机箱外壳耐腐蚀。 安装牢固,根据用户自身地理位置,在一般地区能经受10风力,在沿海地区能经受12风力。
    环境条件
    ① 环境温度:-30-50℃。如噪声监测子站布设在其他温度环境中,可采取措施仪器能正常工作。
    ② 环境相对湿度:0-99%(不凝结)。
    ③ 静压:65 kPa~108
    噪声监测端主要特点
    1、采用数字信号处理技术。 可选实时频谱分析。 具有统计分析功能、频谱分析功能、总值分析功能和噪声事件报警等。
    2、配合气象模块可以实现对户外传声器自动加热去潮。 数据超标可实现现场环境录像以及环境噪音拾取,通过平台回放功能可查看现场实际情况。 可通过远程摄像头进行现场查看情况,如发现有噪声严重污染行为可远程通过APP进行喊话。
    3、系统自动或远程校准。 自动录音并上传。 配合中心服务器上的环境噪声自动监测系统软件可以采用精密法测量噪声。
    4、具有后备电源,停电时仍然可以系统的正常运行24小时以上。 配合GPS模块,可以达到5m/s的授时和定位。
    噪声监测站主要技术参数
    传声器:预化电容式2工程测量传声器,自由场型频率响应,标称直径12.7mm,标称声压灵敏度为50mV/Pa(标称声 压灵敏度为-26dB,参考值为1V)。
    频率范围:20Hz-16kHz。
    频率计权:A计权、C计权、Z计权。
    时间计权:F(快)、S(慢)、I(脉冲)。
    低频计权:16Hz~200Hz(用于二次辐射噪声测量)
    测量范围:30dB(A)-130dB(A),40dB(C)-130dB(C),45dB(Z)-130dB(Z)
    性能等:性能达到GB/T3785和IEC616722的要求。
  原创作者:深圳市奥斯恩净化技术有限公司
