依客思LED防爆灯的光源优势有哪些:
防爆灯种类多种多样,但是在这其中LED防爆灯时应用广泛的防爆灯,这与其LED光源是分不开的。那么依客思LED灯与传统的光源相比有哪些优势呢?
1、LED灯具材质环保可回收再利用,LED灯不含汞(Hg),铅(Pb),可回收再利用。
2、二氧化碳排放量低;传统照明灯具每使用1度电,其排放的二氧化碳含量约为0。62公斤。若选用LED灯具的话,可减少0。62公斤×68%=0。42公斤的二氧化碳排放量,为环境保护起到了至关重要的作用。
3、低耗能;例如一套普通的60cm格栅灯,由3根20W的灯管加3个5W的镇流器组成,其总功率为75W。但是选用LED灯的话:达到同样的效果,只需3根8W的灯管组成,而且不用镇流器,其总功率为24W,根据实验测试,实际上还不到24W。 做下比较,每一套格栅灯便节省75W-24W=51W的功率,相当于节省了68%的电。若企业每月的照明电费为5万左右,那么选用LED灯具的话,每月便可节省3万左右电费,可见省电效果还是相当明显的。
4、高亮度照明;一根8W的LED灯比一根20W的传统日光灯还亮。这是有根据可依的,可以做现场数据测试对比。
5、超高使用寿命;普通日光灯的使用寿命较短,约为3000-5000小时不等。而LED灯的使用寿命为30000小时以上,相当于普通灯的10倍寿命。
6、宽启动;LED灯的启动电压为90V-260V均可启动。而传统日光灯的话,电压过低则无法正常启动点亮灯具。
7、响应无延;LED灯的响应时间为纳秒级,开灯无需等待,瞬间点亮,可反复开关无数次。而普通日光灯开启时有个延迟过程,如果频繁开关的话也会导致灯具损坏。
8、LED灯无噪音;LED灯不会产生噪音,安静舒适。
9、LED灯无频闪;普通日光灯使用的是交流电,所以每秒钟会产生100-200次的频闪。而LED灯是把交流电直接转换为直流电,不会产生频闪现象,保护眼睛,获得“柔和”的灯光环境。
10、灯具材质坚固;传统日光灯具基本采用的是玻璃材质,易碎,危险。而LED灯均是采用高级工程塑料加铝合金,内置半导体芯片发光,无灯丝,无玻璃泡,不怕震动,不易破碎,安全耐用。 |
