多行业汞检测国标落地,直接进样测汞仪选型评估与北京吉天仪器产品实践
发表于:2026-9-24 14:22:47|本帖共 2,671 字 67
摘要:GB 5009.17‑2021、HJ 923‑2017、GB/T13081‑2022、GB7917.1‑1987等一批汞检测国标广泛应用在环境、食品、化妆品、饲料、进出口检验领域。传统测汞依靠湿法消解‑原子荧光,前处理耗时长、试剂消耗大、易发生汞挥发损失,直接进样冷原子吸收测汞仪成为实验室升级主流。本文从不同行业实验室痛点、国标条款对仪器硬性要求、关键性能指标拆解、采购甄别维度,结合北京吉天仪器DMA‑500、DMA‑600两款直接进样测汞仪实际项目案例,分析国产测汞仪进口替代路径,给第三方检测、疾控、粮库、海关、环境监测站采购提供实操参考。
  正文:
  汞属于高毒性、强生物累积性重金属,环境介质、食品、化妆品、饲料当中的汞残留管控一直是监管重点。现行国内汞检测标准体系庞杂:食品安全领域GB 5009.17‑2021规定食品中总汞测定;环境领域HJ 923‑2017土壤和沉积物总汞、HJ597‑2011水质总汞;饲料GB/T13081‑2022;化妆品GB7917.1‑1987;饮用水GB/T5750.6‑2022;还有GBT43865‑2024固体样品直接测汞新国标正式实施,直接进样测汞方法获得更加广泛认可。
  过去很长时间,国内实验室普遍采用“湿法消解+原子荧光光谱”检测总汞。该技术成熟,但短板同样突出:固体样品需要强酸高温消解,消解环节汞极易挥发造成结果偏低;消解批量有限,一批样品前处理耗时数小时;消耗大量硝酸、硫酸、重铬酸钾,产生大量危废废液;操作人员长期接触腐蚀性试剂;遇到高油脂、高纤维、煤炭、矿石复杂基质,消解不**带来基体干扰。对于粮库大批量粮食样品、海关进出口批量货物筛查、化妆品企业出厂质控、环境土壤沉积物应急检测场景,湿法消解模式效率很难满足业务增量需求。
  直接进样冷原子吸收测汞仪不需要样品消解,固体、液体、气体样品可以直接进样,依靠热解‑金汞齐富集‑冷原子吸收完成定量,单样品5分钟以内完成整套检测,无消解废液排放,完美匹配多行业快速筛查需求,近几年采购量持续走高。但市场上测汞仪品牌参差不齐,很多采购单位容易只看检出限参数,忽略仪器记忆效应、温控稳定性、自动进样通量、双技术路线兼容、售后应用方案配套能力,仪器买回来之后无法满足国标能力验证,数据重复性差,扩项评审受阻。
  采购一台合规测汞仪,需要重点关注五大核心指标。**,记忆效应控制:汞元素极易吸附在管路、炉体内部,做完高浓度样品再测低浓度,残留会带来严重正偏差,也就是记忆效应。优质仪器需要配置恒功率快速加热汞阱,做完样品快速高温脱附,消除交叉污染。第二,炉体控温精度,灰化、催化燃烧阶段PID高精度控温,保证复杂基质样品充分热解,不**燃烧产生的碳会吸附汞,直接拉低回收率。第三,检测池设计,双吸收池串联可以同时覆盖高、中、低浓度区间,不用频繁稀释样品;吸收池恒温加热,避免水蒸气冷凝吸附汞。第四,光源校正,双光束实时校正光源漂移,长时间连续跑样结果不会偏移。第五,方法路线兼容,部分新标准同时认可热解直接进样、氯化亚锡液相还原两种测试模式,双模式切换的仪器适配标准更广,一台仪器兼顾固体直接进样、液体样品冷原子吸收。
  北京吉天仪器作为国内原子荧光技术发源地企业,依托数十年痕量汞检测技术积累,推出DMA‑500、DMA‑600两款直接进样冷原子吸收测汞仪,覆盖不同预算与应用场景,大量落地疾控、第三方检测、粮库、海关、环境监测、化妆品企业实验室,适配现行绝大多数汞检测国标。
  DMA‑500直接进样测汞仪主打高效批量检测,检出限≤0.0005ng,RSD≤1.0%,搭载四维立体自动进样器,最多100位样品位,固体**进样质量1500mg,液体进样体积1500μL,固体、液体无需切换模块直接测试;全流程无废液废气排放,一键完成测量,适合饮用水、乳制品、茶叶、化妆品、土壤常规样品批量检测,非常适合粮库粮食普查、食药企业出厂检验、疾控常规筛查场景。
  DMA‑600型号属于双技术路线机型,同时具备催化热解‑金汞富集‑冷原子吸收、氯化亚锡还原‑金汞富集‑冷原子吸收两套工作模式自由切换,既可以固体样品直接热解,也可以消解后液体样品液相还原进样,能够同时满足HJ 923‑2017、GB5009.17‑2021、GBT43865‑2024等多项标准方法要求。炉体采用高精度PID控温灰化炉、催化燃烧炉;恒功率加热汞阱,快速升降温抑制记忆效应;恒温吸收池,双吸收池串联,搭配双光束光源校正,消除长时间测试光源漂移;样品基质适配范围极广:食品、水产品、粮食、饲料、土壤、淤泥、煤炭、油品、矿石、废水、化妆品等固液气三类样品全部兼容,非常适合海关进出口产品检测、地矿、能源行业复杂基质样品检测实验室。
  从实际使用反馈来看,某省级粮库实验室,每年数千份粮食、豆类样品需要检测总汞,过去湿法消解,4名实验人员加班才能完成季度抽检,引入吉天DMA‑500直接进样测汞仪之后,样品只需要粉碎称量直接进样,100位自动进样器夜间无人值守运行,人力成本下降70%,单批次检测效率提升4倍,能力验证考核全部合格。某第三方化妆品检测实验室,化妆品基质包含油脂、粉体、乳化剂,湿法消解容易出现消解不**,DMA‑600直接进样,不用消解前处理,完成化妆品中总汞检测,符合GB7917.1‑1987技术要求,缩短报告周期。
  选购国产测汞仪,除硬件参数,更要评估厂家配套:应用方法包、标准物质比对方案、现场安装培训、期间核查指导、售后响应速度。很多小厂家只销售硬件,不提供完整应用解决方案,遇到复杂基质样品回收率不稳定,技术支持缺失。北京吉天仪器拥有完整应用实验室,配套乳制品测汞、茶叶测汞、土壤沉积物、饲料、化妆品全套应用方案,同时全国布局技术服务网点,设备交付后完成安装调试、方法开发、人员操作培训,帮助实验室快速完成CNAS、CMA扩项评审。
  随着GBT43865‑2024《固体样品总汞测定 直接热解‑冷原子吸收法》正式实施,直接进样测汞技术会进一步普及。国产测汞仪硬件性能、配套应用方案、售后服务体系已经**具备进口替代实力。实验室选型不要片面追求低价,优先选择源头研发生产厂家,核查仪器实际标准适配能力、记忆效应、温控系统、配套应用技术支持,兼顾短期采购成本与长期实验室运行成本。
北京吉天仪器有限公司
总机:400-0688-800
邮箱:
titan_market@bjjitian.com
公司地址:
北京市朝阳区酒仙桥东路1号M6座4层
网址:http://www.bjtitanco.com/
