>千万别忽略!碱度——影响水质安全的重要指标
发表于:2026-9-24 13:49:57|本帖共 792 字 2126
       水中的碱,是指水样中能使指示剂由无色变为粉红色的碱性物质的总量,主要成分是氢氧根离子(OH?)和碳酸根离子(CO???)。它并非指某一种特定物质,而是一个综合性的水质指标,用于量化水中这类碱性物质的含量,通常以 “mg/L(以碳酸钙 CaCO?计)” 为单位。
  1.水中碱的构成 碱的检测结果,本质上反映的是水中两类碱性物质的总量,具体如下:
  氢氧根离子(OH?):来自强碱(如)或水的水解反应,是强碱性物质,会直接大幅提升水的 pH 值。
  碳酸根离子(CO???):来自碳酸盐(如、碳酸钙)的溶解,是弱碱性物质,通过与水反应生成氢氧根离子间接体现碱性。
  判断碱性来源:碱能区分水中碱性是由强碱性的氢氧根离子,还是弱碱性的碳酸根离子主导,帮助定位污染或水质变化的原因。
  评估水质风险:过高的碱会导致水的 pH 值偏高,可能引发设备结垢(如管道、锅炉内壁),或影响后续水处理工艺(如混凝、消毒)的效果。
  辅助工艺调控:在工业循环水、饮用水处理中,通过监测碱,可添加酸碱调节剂,将水质控制在安全或工艺要求的范围内。
  保障工业生产安全:对锅炉水、冷却循环水而言,碱过高易形成水垢,降低热交换效率,甚至引发设备腐蚀或堵塞;过低则可能导致水呈酸性,直接腐蚀金属设备。
  Aqualysis800PA碱度分析仪是一款结构紧凑、易于操作且精确度高的水质分析仪器,用于对水质碱度的自动在线检测以及水质工业过程的质量控制。该碱度分析仪根据滴走比色原理对可选择的极限值进行控制,多种功能保证了实时操作的可靠性。
  产品特点:
  高性价比,测量精度高
  自动校准、自动诊断和监测
  紧凑设计,400x300x180mm/4Kg
  低维护和试剂消耗
  中英文LCD彩屏显示
  连续测量或间隔测量〔1~360min)
  4路可编程触点输出
  2路可编程数字输入(可与外部设备联动)
  安装方便,操作简单数据存储,故障记录,RS485,4-20 mA输出
  原创作者:戈普仪器(上海)有限公司
