高精度50车床价格,50车床运行时发生抖动与晃动故障分析
发表于:2026-9-24 12:08:12|本帖共 617 字 1951
       高精度50车床价格,50车床运行时发生抖动与晃动故障分析 50车床运行时发生抖动与晃动:这种故障大多为机械原因所致,如:减速器蜗轮蜗杆磨损,齿侧间隙过大,或蜗轮推力轴承磨损。50车床的曳引机地脚松动或蜗杆轴与电动机轴不同心,使制动轮径向跳动。50车床的电动机惯性飞轮失调不平衡。抱闸间隙过小,瓦块张开间隙不匀,严重摩擦制动轮。2:1绕绳时轿厢顶轮不平行或垂直偏差大,造成曳引钢丝绳歪斜。靴衬磨损过大。50车床的导轨支架活动,安装误差过大、连接板松动、两轨接口木平有台阶等。曳引钢丝绳受力不匀,承接弹簧张力不一样。50车床安全钳间隙不匀。车床减速箱内油干涸或太多。反馈系统接线松脱,反馈电压变化。
50车床、CVW61110车床等机床运行时发生抖动与晃动排除故障方法:可调节轴承座垫片来调节减速箱中心距或更换蜗杆、蜗轮。拧紧50车床的电动机地脚螺栓和挡板的压紧螺钉。调整50车床电动机轴与蜗杆轴的同心度。调整抱闸,使其间隙、主弹簧松紧度符合要求。校正顶轮的垂直度及轮间平行度。更换导轨靴衬或滚轮。校正50车床导轨、加固支架、修平接口。调整绳头螺母,使各根钢丝绳松紧一致。校正轿厢,调整安全钳间隙。检査并更换齿轮箱油,使其油位合适。(50车床厂家产品详细参数资料,请点击:http://www.tztianya.cn/chanpinzhongxin/chechuang/48.html,技术支持:www.tianyajichuang.com)
好贴,必须顶起来,让更多人看到。
2026-10-15 23:20:18|本帖共 16 字 回复
