红外热像仪在电力设备故障检测中的应用
发表于:2026-9-24 11:50:29|本帖共 1,478 字 3077
       外部故障的特点是:局部温升高,易用红外热像仪发现,如不能及时处理,情况恶化快,易形成事故,造成损失。外部故障占故障比例较大。
  所谓高电压电器设备的内部故障,主要是指封闭在固体绝缘以及设备壳体内部的电气回路故障和绝缘介质劣化引起的各种故障。由于这类故障出现在电气设备的内部,因
  此反映的设备外表的温升很小,通常只有几K。检测这种故障对检测设备的灵敏度要求较高。
  内部故障的特点是:故障比例小,温升小,危害大,对红外检测设备要求高。
  根据相关单位提供的长期实测数据及大量案例的综合统计,电力设备外部热缺陷一般占设备缺陷总指数的90%~93%,内部热缺陷仅占7%~10%左右。
  在电力行业,很早就将热像仪运用于设备的安全检修上,通过其对电气设备和线路的热缺陷进行探测,如变压器、套管、断路器、刀闸、互感器、电力电容器、避雷器、电力电缆、母线、导线、组合电器、绝缘子串、低压电器以及具有电流、电压致热效应或其他致热效应的设备的二次回路等,这对于及时发现、处理、预防重大事故的发生可以起到非常关键而有效的作用。
  所谓电气设备热缺陷,通常是指通过一定手段检测得到,由于其内在或外在原因所造成的的发热现象。
  根据缺陷所产生的原因不同,我们通常归纳为3种:一种是长期暴露在空气中的部件,由于温度湿度的影响,或表面结垢而引起的接触不良,或由于外力作用所引起的部件损伤,因而使得的导电截面积减少而产生的发热。如接头连接不良,螺栓,垫圈未压紧;长期运行腐蚀氧化;大气中的活性气体、灰尘引起的腐蚀;元器件材质不良,加工安装工艺不好造成导体损伤;机械振动等各种原因所造成的导体实际截面降低;负荷电流不稳或超标等。
  另一类是由于电器内部本身故障,如内部连接部件接触不良导致的电阻过大;绝缘材料老化、开裂、脱落;内部元件受潮,元气件损耗增大;冷却介质管路阻塞等等。
  对于那些可以直接观察到的设备及元气件,红外热像仪都能够发现所有连接点的热隐患。对于那些由于被遮挡而无法直接看到的部分,则可以根据其热量传递到外面部件上的情况加以分析,从而得出结论。由于现场的实际情况千变万化,即便你通过热像仪得到了一张有热点的图片,要想作出一个精确的判断,可能会受许多因素的影响。如当前的温度,风量,负荷等情况。我们可以根据不同的特点,作相关的分析,作出相应的判断如:
  为保证电力生产安全高效运行,对电力设备状态检修提出了更高的要求。
  采用红外成像技术可开展以下电力设备状态检测与故障诊断工作。
  ●高压电气设备运行状态检测与内、
  外中心故障诊断:
  ●各类导电接头、线夹、接线桩头氧化腐蚀以及连接不良缺陷;
  ●各类高压开关内中心触头接触不良缺陷;
  ●隔离刀闸刀口与触片以及转动帽与球头结合不良缺陷;
  ●各类CT一次内中心及外中心连接不良缺陷、本体及油绝缘不良缺陷以及内中心铁芯、线圈异常不良过热陷;
  ●各类PT绝缘不良缺陷、缺油以及内中心铁芯、线圈异常不良过热缺陷;
  ●各类电容器过热、耦合电容器油绝缘不良和缺油(低油位)缺陷;
  ●各类避雷器内中心受潮缺陷、内中心元件老化或非线性特性异变缺陷;
  ●各类绝缘瓷瓶表面污秽缺陷,零值绝缘子检测,劣化瓷瓶检测;
  ●发电机运行状态检测、电刷与集电环接触状态检测、内中心过热检测;
  ●电力变压器箱体异常过热,涡流过热,高、低压套管上、下两端连接不良以及充油套管缺油(低油位)缺陷;
  ●各类电动机轴瓦接触不良以及本体内、外中心异常过热。 陕西斯贝尔电子科技有限公司 WWW.SXSBE.COM (氦镉激光器,防爆电加热器,辛烷值,测油品检测,福禄克FLUKE,仪器仪表,陕西斯贝尔,斯贝尔电子,陕西斯贝尔电子科技有限公司)
