RICKMEIER油泵R25/16 FL-Z工作时的维护说明
发表于:2026-9-24 11:32:02|本帖共 727 字 2493
       RICKMEIER油泵R25/16 FL-Z结构简单紧凑.使用和保养方便,本系列泵具良好的自吸性,每次开泵前不须灌入液体,本型泵的润滑是靠输送的液体而自动达到,故日常工作时无须另加润滑液。利用弹性联轴器传递动力可补偿因安装时所引起微小偏差。在泵工作中受到不可避免液压冲击时,能起到较好的缓冲作用。
  泵系列R5
  标准的R5系列外齿齿轮泵在采集和操作方面都是非常经济的解决方案,适用于多种应用。坚固的结构和高品质的耐磨部件的使用确保了长期可靠的运行。通过使用摩擦优化的轴密封圈,可以实现特别长的使用寿命。
  由于采用了三部分式外壳,由于采用了单独设计的外壳组件,因此泵可以轻松,轻松地适应客户特定的接口。
  标准R5系列的泵可在上限25 bar的工作压力下使用,每转容积范围为2.5至2400cm3。根据速度,可以达到每分钟近4000升的输送速度。
  RICKMEIER油泵R25/16 FL-Z工作时的维护说明:
  a.注意泵的压力表及真空表的读数应符合该泵所规定的技术规范以内。
  b.当泵在运转中有不正常的噪音或温升过高时,应立即停泵检查。
  c.一般情况下,不得任意调整安全阀,如需调整时,要用仪器校正。使安全阀的截止压力为泵
  d.额定压力的1.5-2倍。
  注意:
  在以下情况下,无法对吸入管路进行排气:
  - 吸入管路泄漏,因此不会形成负压。
  - 在真空中或液位远低于齿轮泵时,可能会导致吸入侧管道系统或储罐中的压力太低,导致介质无法流入。
  - 在齿轮泵的压力侧安装了一个止回阀(提供通风阀)。
  RICKMEIER油泵R25/16 FL-Z上海维特锐优势供应,20年欧美工业品销售经验,公司与上千家品牌厂商有着紧密的合作关系,为我们的客户提供优惠的价格以及靠谱的货期,让您无后顾之忧。21年老公司值得信赖。
