发表于:2026-9-24 11:02:10|本帖共 1,190 字 50
气动球阀是流程工业应用**泛自控阀门之一,依靠气动执行器驱动球体90°旋转,实现介质通断或者比例调节。很多工艺工程师选型经常混淆浮动球球阀、固定球球阀,尤其遇到大口径高压工况,选错结构,会出现密封快速磨损、内漏超标,系统无法达标。
浮动球球阀,球体无下轴支撑,介质压力推动球体压紧出口阀座实现密封,结构简单,成本适中,适合DN50及以下中小口径、中低压工况;当口径超过DN80,压力PN16以上,介质压差大,浮动球受到介质推力大,阀座承受载荷急剧上升,阀座密封件磨损速度加快,使用寿命大幅缩短,这种工况应当选用固定球球阀。固定球球阀球体上下带有阀轴支撑,介质压差由阀轴轴承承担,阀座只承担部分密封力,大口径高压工况密封可靠性更高,但阀体结构复杂,制造成本更高。
介质同样是选型核心变量:普通水、油品,选用WCB碳钢或者304不锈钢阀体;强腐蚀酸碱,选用塑料球阀衬里结构;粉体、颗粒物料气力输送,不能直接用普通流体三通球阀,需要选用专用Y型气动三通分料阀。这里很多现场工程师踩坑:把普通Y型流体三通球阀直接用于粉体输送,流道死角积料,物料架桥,切换不到位。流体Y型三通球阀用于液体气体介质换向;Y型气动三通分料阀专门针对粉体、颗粒物料,流道平滑**,三面阀座密封,避免粉料卡滞密封副,二者结构、密封形式**不同,不可混用。
上海川熙流体气动球阀产品线覆盖完整,包含:不锈钢气动三片式球阀、快装卫生级球阀、气动内螺纹三通球阀、Y型120°/135°流体三通球阀,以及粉体专用Y型气动三通分料阀,材质可选WCB碳钢、304、316L不锈钢,塑料材质;执行器AT/AW系列齿轮齿条、拨叉式执行机构,支持单作用弹簧复位(失气开/失气关)、双作用;开关型可配套电磁阀、回讯器;调节型可配套电气定位器,实现4‑20mA模拟信号调节流量。
Y型气动三通分料阀是川熙流体特色产品,公称通径DN50‑DN300,公称压力1.6MPa,阀体球体精密铸造SUS304/316L,PTFE三面阀座密封,流道夹角支持90°、135°,适配碳酸钙粉、塑胶粒子、面粉等粉体气力输送系统,解决粉体换向积料、卡阀难题。
案例:某新材料企业粉体输送改造项目,前期选用普通三通球阀,运行3‑4周,粉料堆积流道死角,阀门切换卡涩,系统频繁报警。更换上海川熙流体Y型气动三通分料阀,流道平滑无滞留死角,三面密封,连续运行8个月,没有发生卡阀故障。
选型实操提醒:询价时,必须给到阀门厂家:口径、压力等级、介质(是否含固体颗粒)、介质温度、工况压差;驱动形式:开关还是调节;气源条件;安全要求(失气需要开还是关);连接方式法兰/螺纹/快装;是否需要阀位反馈、电磁阀等附件。
上海川熙流体
网站:https://www.qidongvalve.cn/
电话:021-51097720
手机:15002126659
地址:上海市奉贤区青工路268号2幢
