黄栀子烘干机的应用技术
发表于:2026-9-24 10:50:29|本帖共 482 字 31
       黄栀子烘干机
  黄栀子一般在10月中下旬采收,收获季节较短,若遇阴雨天由于不能快速干燥会导致栀子果腐烂变黑,商品质量差,造成较大损失,量大的情况下,黄栀子烘干机是必不缺少的一款设备,在干燥前先用蒸煮后再取出晒干或者烘干。
  黄栀子烘干机的应用技术:
  前期将蒸煮后的黄栀子装盘,将装好黄栀子的物料车推入烘干房内,关闭房门,设定主机运行参数,开始进行烘干。黄栀子的烘干过程相对简单,只需要三个步骤就可以完成,系统设置步,温度设置在55℃,烘干模式不除湿工作1.5小时。第二步,温度设置在60℃,烘干模式+排湿,湿度25%,连续除湿,时间8小时。第三步,温度设置在62℃,烘干模式+排湿,湿度18%,连续除湿,时间2.5小时,最终完成。
  黄栀子烘干机由热泵主机,保温烘房、换热器、循环风机、除湿系统、抽湿风机、控制与检测系统等组成。温度范围在10-75度可调,适用大部分中药材物料烘干。
  黄栀子烘干机在使用是应该注意的是:烘房内温度不能超过70度,否则影响其有效成分,正常烘干一批黄栀子的时间在12小时左右,但因为设备配置的差异化和每次烘干黄栀子的数量变化,时间也会有一定范围的波动。
