接近传感器在静电屏蔽中的作用
发表于:2026-9-24 10:50:01|本帖共 486 字 1116
  随着现代科学技术的发展,生产自动化水平得到了不断的提高。工业生产。广泛应用于各种接近传感器和自动检测设备,监控生产的各个方面,而且还需要一台电脑来控制生产的全过程,在这样的系统中,一般需要几百种不同的接近传感器,以各种非电参数转换成电力,用于计算机处理。
  但由于生产现场存在大量的电磁干扰源,它们可能会破坏接近传感器、计算机和整个检测系统的正常工作。因此,抗干扰技术是接近传感器检测系统的重要环节,对于从事自动检测的人,要了解抗干扰技术是十分必要的。
  金属材料在容器中的应用。需要保护电路包,可有效地防止电场或磁场的干扰,这种方法称为屏蔽。屏蔽可以分为静电屏蔽、电磁屏蔽和低频电磁屏蔽、静电屏蔽等基于电磁理论,在静电场中无电场线的封闭中空导体,内部点和其他电位。有了这样的原则,如铜或铝导电金属材料,生产的密封金属容器,并与地面连接,需要保护电路的研究价值,外部电场干扰不影响内部电路,反过来,由内部电路产生的电场也不影响外部电路。这种方法被称为静电屏蔽。如接近传感器测量电路,电源变压器初级侧和二次侧插入导体之间的间隙和连接,可以防止静电耦合的双绕组,这种方法属于静电屏蔽。
