隔油池改造需要什么资质,餐饮隔油池应该怎样改造?
发表于:2026-9-24 10:22:40|本帖共 611 字 3071
       很多人在购买隔油池和油水分离器等产品时都很关心隔油池改造需要什么资质,餐饮隔油池应该怎样改造?的问题,毕竟这一类的产品一旦购买安装后,轻易是不会更换的了,所以了解的越多,就越容易购买到符合自己需要的设备,下面小编就针对隔油池改造需要什么资质,餐饮隔油池应该怎样改造?这一问题整理了些答案,供大家参考:
  餐饮业隔油池有什么要求
  宾馆和酒店还有饭店,在技术上都要求有隔油池,市政污水部门也有要求的,主要是避免油污排入市政污水管网而设置的装置,市场上有成品出售,隔油池的大小根据经营的项目规模而定,隔油池的设置位置在室内管路出口和化粪池之间,也可设置在室内,也可在室外,需要定期清理的,选择时可参阅图集或按照有关部门的要求去执行。
  隔油池改造时有什么注意事项
  安装时要将油水分离器(隔油池)调整到水平位置。使用前应把设备注满自来水,调节水位调节管,使水位调节管的顶部与溢油槽上边缘处于同一水平面进水管的位置应与杂物分离箱保持一定的距离,以方便将杂物分离箱取出为宜。通入含油废水,再次调节水位调节管,直到排油管只排油不排水即可。如果排油管位置过低,可将设备盖板打开,用工具将油取出。放油时,先将放油阀打开,放掉底部一部分水,然后收集废油。调节管调好后,请不要随意乱动,否则将影响出水水质。
  以上就是关于隔油池改造需要什么资质,餐饮隔油池应该怎样改造?的内容,如果大家对该产品感兴趣还是建议联系厂家咨询下!
  更多此类问题可以查看:隔油池改造专题
及时雨。
2026-10-6 16:39:49|本帖共 4 字 回复
